Vito EDC16CP31
Old
MB Vito 639 EDC16cp31
с проблемой не дует турбина.
считал кесом и отправил калибровщику отключить егр и сажевый ,он проверил и говорит ,что уже все отключено а не дует турбина потому что не обнулили сажевый.
Скинул мне прошивку вроде сток, я ее загрузил обнулил саж , загрузил чип, но ничего не изменилось Связь с калибровщиком потерялась
Кто может проверить прошивки что там не так?
  • flash stok.zip
    63,1 КБ · Просмотры: 14
  • CHIP.zip
    63,1 КБ · Просмотры: 9
  • ID.txt
    174 байт · Просмотры: 13
    81,6 КБ · Просмотры: 24
Файлы одинаковые.
Спасибо, я так и думал , кто поможет со стоком?
Это и есть сток. Лучше расскажите историю возникновения проблемы и какие действия предпринимали для ее решения. Ошибки есть? Интересно какую сажу вы обнуляли?))
Купил авто с проблемой не едет. Была ошибка низкое давление с турбины и по егр .Решил отключить саж и егр,считал кесом скинул калибрвщику.он написал что в прошивке уже все отключено. Почистил егр ошибка ушла но наддува нет, При газовке на лаунче видно что заданное значение наддува не повышается, ошибок нет. Почему такая температура на сажевом ? кривая прошивка или что
    81,6 КБ · Просмотры: 13
PS. через лаунч провел замену саж
Вам сказали ЭТО Два одинаковых дампа. О каком егр сажевом и остальными причудами может идти речь. Вам надо заказать норм дамп.
кто сделает ?
Могу сделать .)
3000р егр дпф офф
Вы наблюдаете физическое присутствие сажевого на вашем авто? Речь именно о сажевом фильтре, НЕ о катализаторе.
Не знаю не смотрел
Вито 2008 г полюбому саж должен быть .турбина не дует актуатор электронный работает
242f 2453 этого достаточно чтобы был сажевый и он есть, согласен если был бы в одной строке обд кодов 0403 и рядом 2002 там да нох с датчиками. А здесь сажевый есть.
Как будто наличие ошибок в маске говорит о том что сажевый есть. Эти ошибки отключены. Все стоки с этим софтом которые я нашел на 100% совпадают с файлом ТС-а. Чтобы на 100% убедится достаточно пойти к авто и посмотреть. В файле я сажи не вижу, как по ошибкам, так и по условиям, комплектации и т.д.
Та и по расшифровке вин-кода:
581​
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ​
926​
СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ СО СТАНДАРТОМ EURO 4
AC6​
ПЕРЕДАТ. ОТНОШЕНИЕ РЕДУКТОРА МОСТА I = 3,727​
BB3​
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ (ESP)​
D50​
ПЕРЕГОРОДКА С ПРОЕМОМ ДЛЯ ПРОХОДА​
EL0​
ПЕРЕДНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ДИНАМИКИ​
ER0​
ПОДГОТОВКА ДЛЯ УСТАНОВКИ АУДИОСИСТЕМЫ​
F68​
НАРУЖН. ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ И ЭЛ.-РЕГУЛИР. ПОЛОЖ.​
GD0​
МЕХ. КП 6-СТУП.; NSG250​
HF2​
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР​
HH9​
КЛИМАТ. СИСТ. С ПОЛУАВТОМ. РЕГУЛИРОВКОЙ TEMPMATIC​
HI2​
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА 2 (УМЕРЕННО)​
IL2​
КОД ЭКСПОРТА​
J65​
ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ​
M49​
ГЕНЕРАТОР 14 В / 180 A​
MF4​
MP1​
ДВИГАТЕЛЬ 646 DE 22 LA 70 КВТ (95 Л.С.) 3800/МИН​
RD8​
ФАРТУК БРЫЗГОВИКА​
RF8​
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИН MICHELIN (80)​
RG6​
ШИНЫ 195/65 R16​
RR6​
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО С ДОМКРАТОМ​
RS4​
СТАЛЬНЫЕ КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ 6 J X 16​
S23​
СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА ДВУХМЕСТНОГО А/М​
SB1​
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ​
T70​
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ НА ДВЕРЯХ В ПАСС.САЛОНЕ​
V30​
ВНУТР. ОБЛИЦ. БОКОВИНЫ В ГРУЗ.ОТСЕКЕ/ПАСС.САЛОНЕ​
V43​
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ​
VT0​
ТКАНЬ MATEO АНТРАЦИТ​
W65​
КРЫШКА БАГАЖНИКА​
WE4​
STEUERCODE WERK​
XA0​
А/М С ПОЛНОЙ МАССОЙ 2.770 КГ (1.470/1.470)​
Z41​
РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ГРУЗОВОГО А/М​
Я с вами в дебаты вступать не буду. Сейчас построю маски и все видно будет, а также условия. Пока работаю надо сделать дамп.
держи
  • MB_Vito_2.2_CDI_2008_Turbodiesel___69.9KWKW_Bosch__Bosch_391222_3751.rar
    59,2 КБ · Просмотры: 12
Сделал дамп написал ТС что сажевого нет (решение как раз заводское по откл сажевого ). В самих кодах ОБД они есть а вот в 8 бит маски стоят 0 по нему,
