Взаимозаменяемость 17.9.71
aleksey1922
Ребят привет имеем блок патриот, намбер 316300-3763015-10 можно ли его заменить на другой, с заменой софта, схематично они одинаковы или на какой можно заменить, например 315195-3763014-30 или 3163-3763014-30 подойдет?
Да хоть с Нивы. Фулл и Епромку запишите туда
РСМ 71м модулем пишите,он и КС посчитает
Да пцм сканматик бенч кабель есть) самое главное он точно ли подойдет, тот который нужен цена 25 а остальные бу и за 5 найти можно вот в этом и загвоздка, если они все подходят то душа отлегла)
Смотри комплектацию ЭБУ по компонентам. Для запуска автомобиля на блоке донора без замены чипов, потребуется копия ЕЕПром с вашего ЭБУ или потребуется процедура обучения иммо.
ЗМЗ 40905, E-GAS, EURO IV, МЕ17.9.71
VS35B473-1037539916 3163-3763014-30 УАЗ «Патриот», ДАД, 1 серийная версия
VS35B476-10SW000073 3163-3763014-30 УАЗ «Патриот», ДАД, 2 серийная версия
ЗМЗ 40906, E-GAS, EURO V, МЕ17.9.71
VS36B561-10SW005072 3163-3763015-00 УАЗ «Патриот», ДАД, 1 серийная версия
VS35B571-10SW025734 3163-3763015-00 УАЗ «Патриот», ДАД, 2 серийная версия
VS35B571-10SW036681 3163-3763015-00 УАЗ «Патриот», ДАД, 3 серийная версия
ЗМЗ 409051, E-GAS, EURO V, МЕ17.9.71 - мотор ЗМЗ Про
VS35B580-10SW040106 316300-3763015-10 УАЗ «Патриот», ДАД, 1 серийная версия
VS35B580-10SW051596 316300-3763015-10 УАЗ «Патриот», ДАД, 2 серийная версия
VS38B051-10SW049786 316300-3763015-20 УАЗ «Патриот», АКПП, 1 серийная версия
VS38B061-10SW054427 316300-3763015-20 УАЗ «Патриот», АКПП, 2 серийная версия
3163-3763015-00 УAЗ c Eгaз c 2016 годa
3163-3763014-20 УАЗ c Егаз oт 2008-2014
3163-3763014-30 УAЗ с Eгaз от 2014-2016
3163-373-63013-00 УAЗ с Eгaз 2008-2014
Ага щас изучаю) помнишь ту историю 1 января?))
Был у меня один раз опыт , когда в ниву с 17.9.7 залил прошивку с ID другого ECU HW и начались непонятки с работой кондея .
Не сразу понял , но разрулил .
Эт я так на всякий .
immo вырубить не проблема
Я делал клона на ниве 17.9.7 из приоровского блока. Все заработало, но вылезла ошибка по дпрв. Прибил их и все норм
История я так понял продолжается. В моторе ЗМЗ 409051 ЗМЗ Про как и в ЗМЗ 40905 отдельные катушки на каждый цилиндр, но по экологии разные EURO IV , EURO V, Тридцатый блок с Хантера и Патриота подойдут но с прошивкой поиграйся.
Да продолжилась она сегодня, без транзистора машина работала но горел чек по нагреву первого ДК, сегодня довольной рожой, на почту пошел транзисторы пришли, забрал, забрал эбу у клиента припаял транзюк, ставлю, 5 сек работы, улыбка спала чек и 9 ошибок, вскрываю снова, все п.. Ц плата на сквозь сгорела скорее всего в драйвере 40048 она была замкнувшей но пока транзюк не стоял все было норм... Вот такие пироги..
Перед установкой рабочего блока не поленись проверь проводку второй лямбды при ее замыкании блок выгорает.
Нагрев 2 лямбды отключен в прошивке под снятие фишки с лямбды, лямбда же ругалась по нагреву.
Или ругался нагрев 1 лямбды?
