Перевода в BSL режим Kefico CPGDSH2.26.3
denis191191
Всех приветствую.
Есть ли у кого распиновка блока Kefico CPGDSH2.26.3
Стоит на автомобиле Kia Sprortage 1.6T 2020 год.
Процессор TC1782 Tricore
Нужно перевести его в BSL
Принесли блок. Кулибины открыли и что то пытались писать\читать.. В итоге блок выходит на связь с ошибкой P0606, что значит не исправность внутренняя по блоку...
Нашёл распиновку в ПЦМ флэшере, но она под блок CPGDSH2.24.1. Он немного отличается.
Нужна помощь по точкам подключения для перевода в BSL. Процессор приклеен с обратной стороны платы к радиатору. Любой отрыв платы убьёт блок.
Заранее благодарен.
    198,9 КБ · Просмотры: 53
    233,1 КБ · Просмотры: 49
    3 МБ · Просмотры: 46
Это распиновка по ПЦМ в режиме BSL.
Но это плата V2.
    49,7 КБ · Просмотры: 33
толку то, пароль известен?
Понимаю... Может быть и пароль не возьмёт....... Хотя многие трикоры берёт без пароля. Нужно пробовать.. Блок свежий очень, но руки делают )))
А пцм по обд пробовали читать/ писать?
Этот модуль у меня не открыт. В описании модуля как то смазано написано о его возможности. Мне нужен фул, чтобы сделать клон, либо слить с донора, если вдруг родной дамп битый. Донор есть.
Проблема в том, что у меня только блоки, машина находиться очень далеко. Мне проще было бы перепривязать донора и закрыть вопрос.
Пока имеем то, что имеем.
Пцм вычитывает фул через диагностику
запишите сток специализированном модулем в битбоксе или псм, блок то авто заводит?
Точки подключения для BSL были найдены, помог человек с соседнего форума. Проц залочен и кроме eeprom не вычитал ни чего !!!
Таки нужен модуль PCM #61
Восстанавливали когда-то 53м модулем ПЦМ точно такой же блок после увала флексом. Если актуально и есть вычитана флеш можете скинуть, попробую помочь с паролем.
Я бы им попробовал. Инициализацию и потом писать
Сбросьте флэш. Нужен очень !! Вычитал фулл в BSL комбиком.
Сергей Сапелин дал пароль от процессора. И всё пошло.
Вот идентификаторы :
Номер апп.ЭБУ (произв.): GQLEKE506Q200C00
Номер апп.ЭБУ (поставщ.): 53544400000000000000
Номер ПО ЭБУ (поставщ.): HEPG5D85
Код мастерской/номер тестера:
Дата программирования: 00000000
Дата пр-ва ЭБУ: 20000000
Сер.номер ЭБУ: 000000000000
Данные произв.[80]: FBL13215
Парни. Кто может проверить фулл и eeprom на битость. Может есть у кого похожий вычитанный. Висит ошибка P0606
  • TC1782__Int.bin
    2,5 МБ · Просмотры: 6
  • eeprom_TC1782__Int.bin
    128 КБ · Просмотры: 3
Аппаратный номер: FBL13215
Версия ПО: GQLEKE506Q100C00
Файл калибровки: HEPG5D85
  • STD_HEPG5D85_GQLEKE506Q100C00-20201121-141203.zip
    58,2 КБ · Просмотры: 4
Залил Ваш фулл, блок не выходит на связь тогда.... Заливаю родной, снова на связи он.. Возможно иммодату нужно пересчитывать.
Стоп. А зачем вы заливали мой файл?
Версия ПО: GQLEKE506Q100C00 vs GQLEKE506Q200C00
На родной прошивке висит ошибка P0606 - неисправность процессора. Дело в том, что блок мне прислали открытым и кулибины там были.... Думал залить сток, потому что в той прошивке, что внутри моего блока я не у верен, что её не ковыряли..
