вилочный погрузчик MANITOU
kalifatidiiр
Здравствуйте! Есть вилочный погрузчик manitou с двигателем Perkins под управлением BOSCH EDC17C49 ( 0281018130 с софтом 1039S67477). Необходимо удалить экологии. Встает в аварию судя по всему из-за ощибок по саже. Забивал каталожный номер эбу в поисковик , нашел что это IVECO Daily. Подключался сканером Автоком отлом через Iveco, выходило сообщение " защита доступа неправильный", ошибки увидел какието , но без расшифровки и загуглив эти коды ошибок ничего не нашел. Как бы снять эту защиту, может и коды ошибок отображаться будут правильно? Может был у кого эпыт работы с такими аппаратами?
    103,7 КБ · Просмотры: 8
    66,3 КБ · Просмотры: 7
    107,9 КБ · Просмотры: 7
Добрый день. Вычитывайте дамп, сделаем. Но таки очень желательно сделать диагностику.
Я не уверен но по моему изза защиты он не дает адекватные коды ошибок, если читать по общему протоколу то ошибок нет, а вот через ивеко коды есть но что это за коды непонятно. если 71 пцм считать и залить обратно может защита сняться? не завалится?
А какое отношение имеет сообщения автокома "защита доступа неправильный" к считыванию прошивки пцм-ом? Или я что-то не так понял?
Нет пцммом я ещё ничего не читал. Я написал про то что когда я подключился к блоку автокомом дабы посмотреть ошибки то увидел такое сообщение , раньше таких сообщений мне автоком не выводил
Я просто вот думаю если снять защиту может и ошибки он выдаст понятные
Считайте это спецификой работы автокома и погрузчика. Есть смысл подключиться другим диагностическим сканером.
Получится ли пцммом снять защиту. Я конечно попробовать могу. Считать и записать тоже самое. Но не уверен что блок не завалится
Каким например. Я искал инфу не нашел ничего дельного
Просто по самому блоку и по софту который в нет я нашел что это танка поэтому и через ивеку и конектил тем чем есть
До сих пор не понимаю как вы связали какую-то защиту связки АВТОКОМ-погрузчик с защитой блока (или чего?)
ПЦМ-ом получится слить и записать дамп и все.
То, что вы называете номером софта - это не номер софта.
В профильной диагностике этого аппарата не силен, но ивеко на блоках 17с49\69 читал лаунчем, работает более чем нормально.
я не утверждаю я просто увидел это сообщение от сканера впервые. ну и начал фантазировать. я значит ошибся это не номер софта. короче мне значит нужно диагностику для перкинса искать походу иначе никак
Попробуйте сканматиком по обд протоколу подключиться и посмотреть коды, несколько раз такой способ выручал.
Сканматиком подключался по obd протоколу. Ошибок не видит
или Xtool PS2, Augocom H8, DPA-5, Nexiq.
