peugeot 307,2006,1.6 dizel замена двигателя!
Trokalmarianna
Стоял двс 66кв, поставили комплектный 81кв, под нагрузкой вылазят такие ошибки, блок edc16c34,читал к тагом. Нужна помощь!
опишите полностью что делали
1 вопрос поставили комплектный с эбу и проводкой
peugeot_307_stok.FLS - сток.
на прошивке Peugeot_307_1.6_HDI_80.9KW_Bosch_0281011627_371081_Original.BIN блок нормально работать не будет.
Уточните, от двигателя какой мощности сейчас установлена турбина.
Блок управления двигателем оставили родной от старого мотора? или заменили на тот что приехал с новым? (с донором)
по Вашим работам и ошибкам - не ищите решение проблемы путём замены флеши в блоке.. Вам нужна пара флешь + еепром.. Ну или берём пежо планет, или лаунч.. и идём в опции в моторном блоке.. там смотрим "тип периферии" или "данные окружения".. они могут быть от 1 до 4.. это влияет на обработку типа реле свечей накаливания, обмен с системой esp.. и на тип используемых форсунок.. Да Да.. типов там было три. Ели тип форс на старом моторе не совпадает с теми что приехали на доноре - получим в лучшем случае недолив, падение динамики EGT и недодув (а ошибка по нему там есть).. так же предположу что свечи накала на доноре ни кто не проверял.. ход геометрии турбо тожене смотрели.. вакуум перед электровакуумным регулятором геометрии тоже видимо не смотрели.. ну и тд..
второй варик - блок всётки приехал вместе с донорм..
тогда мне нужно знать как перенесли ИММО дату.. или вообще без иммо сварганили?
тогда точно понятно почему ругается на реле свечей и педаль..
ну и тд итп..
опишите Вашу ситуацию подробно.. тогда и ответ будет более конкретен.
