Citroën xsara ошибка p1641
proxia
Всем привет,
Может кто сталкивался с проблемой citroen xsara 2.0 hdi sid 801 не заводиться весит ошибка p1641 , проводку проверили всё цело на фарсунках сапротивление 200 кohm на всех 4 одинаково . Давление в рампе доходит до 300 бар при старте . Думаем блок управления накрылся.
А разве так может быть 200 кohm? Не много? Может 20 Ohm?
А управление на форсунки есть? Импульс примерно 120 вольт. Посмотрите сопротивление с воронок на массу, может пробой в одной из них. И самый неприятный момент, если не было давления в рампе и на сухую форсунки работали то можно идти за новыми.
Там пьезо форсунки
На сухую форсунки работать не могут. Мерят нужно сопротивление на пробой пьезоьпакета на корпус, а также ёмкость пьезопакета.
Причем обычным мультиметром пробой может не показать, так как правильно писали выше напряжение на форсунках около 120 в
Фарсунки стоят пьезо, на массу не замкнуты проверял нормальным мултиметром, сигнала на Фарсунках нет так как ошибка не стирается .
Нужен мегаомметр. Либо спец приблр
На каком пределе сопротивление измеряли? А предистория поломки есть? В блоках стоит нормальная защита, обычно они не валятся. На преобразователь идёт отдельно 12 v, пред не помню
Предистории нет по дороге просто заглох, пробой на массу проверил при 250 волт 200 мohm "прибор для проверки изоляции " ,в Diagbox показано питание Фарсунок 73 волт. Если блок управления накрыло может кто знает что внём политело .
Если питание 73 вольта, то преобразователь в аварийном режиме, не в блоке дело
Вскрыл блок, внём капли воды. Похоже прокладки корпуса пропустили .попробую высушить феном.
День добрый, высушил блок ничего не изменилось, похоже блок под замену. Вопрос если перепоять еепром на блок с разборки работать будет или будут проблемы с immo ?
Ебу поменял машина завелась, ошибок больше нет .
А фото вскрытого старого есть?
Вот есть
    3,8 МБ · Просмотры: 15
    3,6 МБ · Просмотры: 16
Между двумя синими электролитами есть микра soic8, можно её крупно и без бликов от лака? Думаю что электронщики посмотрят и может придумаем почему на ходу блок сдох.
