Opel insignia держит 2000 оборотов.
Vladimir_1904
Всем привет!
Opel insignia 2009 . 1.6
Тип двигателя A16LE.
ECU Bosch ME 7.6.4
Холостой ход постоянно держит 2000 оборотов.
Предистория не известна. Машину взяли с этой проблемой.
Сделано обновление ПО до последней версии.
В текущих данных, блок управления сам задает ему 2000об.
Может у кого то встречалось подобное?
А что диагностика показывает
Дроссель меняли.
Адаптации сбрасывали.
Дымогенератором надували.
При принудительном управлении оборотами, дроссель слушается. Ставишь к примеру 850 оборотов, двигатель работает ровно на 850 -ти об.
Та в параметрах мотора что все в норме
Да , ничего не заметил.
некоторые блоки принудительно держут обороты если сброшены адаптации кпп или cvt .У меня такое было на lifan . провел процедуру обучения и обороты сразу выставились как надо .Ошибок тоже не было блок выставлял целевые обороты 1150.Обыскал все подсосы.
Спасибо за совет.
Машина на механике.
Встречал где то на европейских форумах. что было подобное. говорилось о том что при некорректном сбросе адаптаций TVA диагностикой Ланч, тоже был такой же результат. Что-то меняется в EEPROM. Как это можно проверить не имею представления
Была пробитая, заменили.
Когда принудительно задаешь 800 оборотов. коррекция в 0
лаунчем вкладкой инструменты сброс дросель .просто в основной может не быть адаптций правильных
Ок . Попробую и этот вариант.
