Скрутка пробега УАЗ/ВАЗ какое оборудование?
SRR_Tun
Здравствуйте коллеги ,поступило предложение по намотке пробега в основном УАЗ патриот новые и старые!
вопрос какое оборудование посоветуете не снимая щиток то как там все в пломбах, и как я понял надо править пробег
в регистраторе ЭБУ ,видел в комбике есть такое! и нужно ли разбирать блок?
Спасибо всем кто откликнется!
Не снимая щиток, не сделаете. По регистратору в ЭБУ, подключение зависит от блока.
can-motalka .ru
Старые CAN моталкой не сделает.
Старые нет. У меня знакомый брал нового образца на Рено 2020 года работает по цифровой линии. Доматывает пробег прекрасно. Брал в Беларуси человек сам делает. Гарантия.
Доски на фуджиках - только по UART, причем с 17 примерно года процы закрытые, придется в них стирать старую прошивку и загонять не закрытую. Только внутрисхемное подключение. МД флешпром делаю. Так что если только для намотки - моталка Вам в помощь!. А если править ещё регистраторы в ЭБУ - ПЦМ 71 модуль, чтоб без трепанации, + соответствующий модуль в чиптюнинг про (или каждую правку за денежку делать).
Так и не снимайте щиток, дешево и сердито-модуль аварийного зажигания . который вместо датчика Холла, его питаниекрокодилами на акб, сигнальный провод-иглу на 32й пин правого разьема ЭБУ , если 17.9.7. Или падаете под машину, снимаете разьем с датчика скорости(если он не опломбирован) и вместо ДС втыкаете АЗ-1. Мотает примерно 140 км-ч, причем и в черном ящике пробег будет меняться.
Там по ходу долго придется ждать! 10 часов 1400км получается да типа ?
