Astra 1.3 dti
rush
Имеется астра h с 1.3. Ситуация такая, блок родной умер, хозяин поставил блок под лямбду который идёт, а мотор по факту без лямбдовый. Можно ли залить прошивку в него от безлямбдового? Или может есть у кого е0 под такой блок?
Стоит сейчас 3305AA63, можно ли его сделать вообще без лямбды? Может есть у кого готовый вариант без лябды?
  • id.txt
    135 байт · Просмотры: 10
  • kess_z13dth_stok.bin
    2 МБ · Просмотры: 13
Если ни у кого не валяется, то хоть напишите кто возмётся сделать и сколько денег...
Это дизель!!! Эти машины были dpf и без... Разберитесь в начале с конструкцией автомобиля...
Добрый день. Сажевого фильтра в этом дампе нет с завода. Лямбду отключить можно, как и егр. А вообще настоятельно рекомендую обратиться к людям, которые смогут пролить сток по вину через GlobalTis и привести авто в состояние, которое оно должно быть с завода, а не думать-гадать потом почему не едет, почему что-то не работает и т.д. и т.п.
Авто кто только уже не ковырял, родного блока не осталось.
Нашли похожий по модификации мотора блок, блок привязан.
По факту сейчас только одна ошибка по лямбде, а мотор без лямдбы.
Хозяина всё устраивает в работе мотора, кроме чека с ошибкой по лямбде.
Сколько будет стоить если убрать всю экологию?
Машину он уже продал как есть)))
Вопрос был да или нет...
То что разные были это и коню понятно.
Вопрос был про попробуй отгадай чего надо: "в него от безлямбдового"!!! Я например не знаю что такое "безлямбдового", хотя этих машин прошил кучу. Были с dpf и без, с контролем dpf с помощью датчиков NOX и.т.д...
