Копия чипа.
Kest
Добрый. Сделал копию чипа он иногда дает сбой. Тачка не заводится.
Прибор VVDI mini. Чип универсальный xt27.
На двух машинах одинаково. Дастер и ниссан нп300.
Предполагаю бракованные чипы, но где брать нормальные?
Неужели универсальные чипы от xhorse все слабенькие?
У них есть проблемы на холоде.... имейте ввиду.
Температура +3 минимум и уже глюки.
Попробуйте отследить работу чипа в зависимости от температуры, нагрев/охлаждение, будет понятно
Спасибо за совет, буду следить.
Не знаю проблем с чипами хт27 небыло и на холлде тоже, брал на алике
У меня тоже не было, но судя по отзывам, есть такая проблема, но может она не массовая, или связана с чипом-подделкой, такое тоже может быть.
Закажу у другого продавца. У меня все надежны были на этот чип.
Идеально сделать заказ у продавца xhorse, а не у посредников-перекупов
Попробуйте примотать чип к антенне и потестить, если сбоев нет, то возможно расположен далеко от антенны. Несколько раз сталкивался на универсальных выкидных ключах Xhorse
XT27 хорошо работает как 4D и 7936, остальное как повезет.
Сколько пользуюсь этим чипом ниразу проблем не было с ним
