карпасс опель корса д
Freelanser18rus
2 дня мучаю опеля, имеется опель корса д 1.4 2007г высадили акум слетло, иммо ключь не видит ни один ни другой, насос не качает стартер не крутит, опком к эбу не подключается карпрогом по обд в таком случае походу не получится карпасс прочитать я так понимаю даа?
а зажигание вообще включается?
да включается, моргает машина с ключом
Другую версию Op com поставить. Было такое не раз. Разные версии - по разному глючат.
Никакая диагностика не подключается к ЭБУ вот какая беда ещё при включении зажигания Джеки чан горит
Попробовать подключиться к ЭБУ на столе.
Так мнеж ключи нужно как-то прописать что мне это даст??
У вас нет связи с ЭБУ, о каких ключах речь)
Возможно КАНшина прилегла, по этому и нет связи. Если "чека" горит, возможно все питания есть.
На стол блок положите хотя бы для проверки связи с блоком.
Так а если карпасс получите , что изменится
мнда ужжж карпас узнал а толку, эбу походу сдох беда печал. тема закрыта.
