Установка ГБО STAG-300-6 ISA 2 на VW Touareg 3.6 ?
p.shirokov
Активный
Участник
Репутация
Да, уже есть некоторое понимание данного вопроса.
Спасибо Всем откликнувшемся по теме!
Всех со Светлой Пасхой!!!
Дмитрий КЭП
Участник
Репутация
Если форсунки прямого впрыска то сопротивление их около 2 ом . Если газовый модуль подменяет сопротивление как у обычных форсунок то это около 14 ом. Может поэтому авария?
p.shirokov
Активный
Участник
Репутация
Спасибо!
Отписал установщику, есть ряд вопросов, которые надо проверить.
Но это теперь до Понедельника. Машина пока у них.
GSW
Активный
Участник
Репутация
Может и по этому, хотелось бы скрин с ошибками увидеть.
По поводу форсунок и сопротивлений: берём мультиметр и измеряем сопротивление РОДНЫХ форсунок на авто. Разбираем газовый ЭБУ и внимательно рассматриваем его содержимое. Ищем релюхи или MOSFET-ы и рядом с ними резисторы с керамическим покрытием. Это и есть "обманное" сопротивление. Измеряем его и делаем выводы. (не является "конкретной" инструкцией, т.к. конструкции блоков могут быть разные!)
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Активный
Участник
Репутация
5
Когда найдете причину неисправности, отпишите пожалуйста результат ваших проверок по данному вопросу, для логического завершения интереса по данной теме.
Константин
Активный
Участник
Репутация
А не эти ли моторы работают с обязательным довпрыском бензина? Чтобы форсы отрабатывали?
solovei
Активный
Участник
Репутация
На двигателя с непосредственным впрыском нельзя ставить Stag 300 ( он же Диджитроник 300 ) для этих авто нужно гбо 5 поколение это 400 серия. И нужно смотреть чтобы этот тип двигателя поддерживался газовым блоком.
grebennikov
Активный
Участник
Репутация
Если с подключением не ошиблись то в настпюррйках смотри чем управляется форсунка плюсом или минусом. И разница обд иса или просто ручками настроить это все хрень. Хорошо когда идёт поправка но и стоимость соответствующая. У этого эбу очень много настроек. Увидеть бы для начала вкладки что там к чему. И ещё вопрос что за форсунки и какой редуктор установлен. А то натворите Делов хозяину авто.
Активный
Участник
Репутация
5
Именно эти моторы и работают! При настройки ГБО необходимо оставлять бензин в дополнительный впрыск, иначе бензиновые форсунки спекутся без охлаждения! Соотношение ГАЗ/Бензин 75/25 или 80/20.
Нужно посмотреть в интерфейсе программы STAG-300-6 ISA 2 возможность установки дополнительного впрыска, если такая функция есть, то возможность правильной настройки ГБО велика. Если же нет, то придется менять комплект на STAG 400 там есть точно.
p.shirokov
Активный
Участник
Репутация
Спасибо за помощь!
День начался, посмотрим как будет развиваться данный проект дальше,
По результатам, если установщик приедет ко мне, отпишусь.
p.shirokov
Активный
Участник
Репутация
Приехал установщик ГБО и подтвердил вышесказанное, исходя из своего общения с коллегами, имеющими опыт с такими авто.
Решили отдать машину, пока не нашли "приключения" на пятую точку. Лучше -говорит не заработать денег, чем заработать геморрой!
hweoleg
Участник
Репутация
Даже если бы это был обычный впрыск машина не заработала бы на газу с такой кривой врезкой форсунок
hweoleg
Участник
Репутация
Ну и к выше сказанному . Это каким кривым надо быть чтобы на такую машину ставить такое говеное оборудование китайского производства
Shilo
Активный
Участник
Репутация
зачем ваще на такую авто ставить гбо?
hweoleg
Участник
Репутация
Я ставил и не на такие . Если все сделать по уму то и ездить будеш как на бензине
Сверху Снизу
