VW Transporter T5 2006 не работает круиз контроль
janis1
Участник
Репутация
Всем добрый день. Пригнали машину (VW Transporter T5 2006 2.5 TDI, BNZ) с жалобой, что не работает круиз. Подключил диагностику - ошибок нет, но по текущим параметрам было видно, что датчик положения педали сцепления глючит. Датчик поменял, в параметрах он отображается адекватно, но круиз не включается. Вроде все датчики (сцепление, тормоз) отрабатывают, кнопки на переключателе в шестой группе то-же все есть, а не работает.
Единственное что мне не понятно, что означает первая единица в четвёртом окне шестой группы при включении круиза на ручке? VCDS обозначает её как - Застрял (Оборудование), что это вообще значит?
Да, ещё не смог найти как должна выглядеть индикация включенного круиза на панели?
Подскажите куда смотреть?
p.s. На первом скрине круиз в выключенном положении, на втором во включенном.
  • 1.2 MB Просмотры: 9
Сверху Снизу
