• Стол заказов
    Золотая Коллекция
DIGITRONIC
Santila
Главный Модератор
Участник
Репутация
Здесь складываем программы по DIGITRONIC и обсуждаем настройки данных систем
Ivanovich-ukr
Активный
Участник
Репутация
Настраиваю и строю турбомоторы на ГБО ,отвечу на вопросы по настройке.
Темур
Активный
Участник
Репутация
Настраиваю и сторою турбомоторы на ГБО ,отвечу на вопросы по настройке.
Скажите, настраиваете ли Вы коррекцию по температуре газа? Если да, то скажите, какая зависимость получается у вас именно на диджитронике? Выше тепмература газа-смесь беднее и нужно коррекцию по температуре ктутить в плюс на высоких и соответственнно в минус на низких температурах или наоборот?
max1909
Активный
Участник
Репутация
гбо диджитроник, на бензине норм, на газу пропуски воспламенения и соответственно дерганья на низких оборотах при разгоне. шнурок и программа есть. подскажите что нужно подстроить чтобы избавиться от пропусков? свечи пробовал иридивые бош и лпг нжк. результат одинаков.
Темур
Активный
Участник
Репутация
Чаще всего на газе дергается и даёт пропуски из-за неисправности в системе зажигания, при этом на бензине может работать нормально. Свечи, Провода, Катушки. Например если пропуски всегда в одном и том же цилиндре или в двух например НЕИЗМЕННО, то скорее всего система зажигания. Но бывает, что слишком бедная или слишком богатая смесь. А Вообще лучше бы машину тоже сказать, чтобы понимать какая там система зажигания и чучуть данных по диагностике. Хотя бы по каким цилиндрам пропуски и постоянные ли они и величину топливных коррекций.
max1909
Активный
Участник
Репутация
машина опель астра g 1.6 z16xe. модуль зажигания новый. началось после замены форсунок. форсунки вальтек. стояли 2х омные. современем вышли из строя. поставили 3х омные начала дергаться, поставили 2х омные, но дерганья не прошли. пробовал ставить разные свечи, разные зазоры в свечах. делать автонастройку в программе диджитроник. толку ноль. заметил только что если зазор делаю 0.8 мм. дергается меньше. корекции смогу посмотреть только завтра.
Ivanovich-ukr
Активный
Участник
Репутация
Сам же и ответил на свой вопрос,вальтеки в помойку,замена на высокоскоростные,с временем открытия около 2.5 мсек, а не как у вльтеков 4.5
solovei
Активный
Участник
Репутация
Давление 1.1-1.3 жиклеры 2.0мм не давно ставил на такой авто. Судя по описанию модуль зажигания уставший
. Если есть разрядник, выставить зазор 2 см и посмотреть искру
solovei
Активный
Участник
Репутация
На некоторых авто такие проблемы бывают из-за не оригинальных броне проводов
solovei
Активный
Участник
Репутация
Форсунки диджитроник 2ома
solovei
Активный
Участник
Репутация
Форсунки какой фирмы вы поставили? Новые или бу?
max1909
Активный
Участник
Репутация
какие посоветуете форсунки для диджитроника?
solovei
Активный
Участник
Репутация
Авто давно уехало
solovei
Активный
Участник
Репутация
Примерно 4.5 на холостом
max1909
Активный
Участник
Репутация
авто не уехало, авто мое. нет возможности загнать в бокс .
Сверху Снизу
