Лачетти
Stalkerru
Здравствуйте, приехал клиент на прошивку лачетти, специально для него купил галету 1260, чтоб на столе со вскрытием не делать.
Подключился. Нажимаю рид инфо, вместо идентов многоточие. Думаю ладно, попробую прочитать. При чтении ошибка changing speed error и ничего не сохраняет. Кто с этим сталкивался?
Подумал проблема в драйверах, или галета бракованая, попробовал на логане, читает и пишет влёт.
    2,4 МБ · Просмотры: 36
Фото огонь, все ясно и понятно. На них 3 вида ЭБУ бывает
3 вида ЭБУ? Сегодня приедет не подскажите чем прошить если галета не берёт?
Блок на них в доступном месте. Скажите какой блок - скажем чем сделать. Делаются они по обд той же галеттой если D42
Так понимаю что delphi mt140
Клиент к 2м подъедет, гляну напишу
Комбика увы нету. Из адаптеров кесс, сканматик 2, галета, и остальная дешёвая хрень. Из прог отлом pcm, отлом алекса и пару бесплатных прог
Если нечем работать отпустите mr140 поднять сложновато
они сами по себе при рероге мрут 50/50
Снял эбу, mr140. Клиента отпустил, всем спасибо. Тему закрываю
