Рено флюриенс имо офф
iicemen
Коллеги. При просадке слетела синдра на данном ведре. Сколько будет сделать имоофф и возможно ли это. Блок Valeo vin vf1lzbr0544695747
Фулл есть?
valeo какой?
Ktag читает и пишет Full. Valeo 40,42. Для иммо офф нужен FULL Flash
Ок. Завтра считаю
Вроде все загрузчики по обд фулл читают.
необходим файл прошивки Full Flash, считанным в BSL режиме или программатором. 1500р
На данных аппаратах, иммо на сколько я помню лежит в 2х местах ЭБУ и БОДИК.
Я отправлял к диллеру, 2600р стоит восстановить синхру у диллера.
После отключения иммобилайзера в ЭБУ, он все еще остается активным в BCM и сигнализатор работы иммобилайзера будет мигать.
При необходимости его можно отключить убрав индикатор с панели приборов или отрезать управляющий провод от BCM.
Спасибо за ответы. Клиент так и не притащил авто
