Вот что говорит Яндекс поиск, простыми словами о вариантах стэдж:
Stage 1 — базовая оптимизация заводских настроек. Предполагает только программные изменения, без замены деталей. Специалисты корректируют параметры ЭБУ, такие как угол опережения зажигания, количество подаваемого топлива, давление наддува (для турбированных моторов). Результат — прирост мощности на 10–25%, улучшение отзывчивости педали газа и иногда даже снижение расхода топлива при аккуратной езде.
Stage 2 — доработка «железа» и настройка под него. Здесь уже требуются механические изменения, такие как установка более производительного интеркулера, замена выхлопной системы на менее ограничивающую поток, модернизация системы впуска. После этого программное обеспечение ЭБУ адаптируют под новые параметры. Прирост мощности может достигать 30–50%, но стоимость работ значительно выше, чем у Stage 1. Кроме того, возрастает нагрузка на трансмиссию и сцепление, которые тоже могут потребовать усиления.
Stage 3 — максимальная мощность и серьёзные изменения. Третий этап — это глубокий тюнинг, требующий значительных вложений. В список доработок входят: замена турбины на более производительную, усиление поршневой группы, доработка головки блока цилиндров. После таких изменений мотор способен выдавать на 50–100% больше мощности, но его надёжность сильно зависит от качества выполненных работ. Stage 3 обычно выбирают для спортивных авто или участия в гонках, так как повседневная эксплуатация становится менее комфортной.
