не могу подключится EDC17CP14 (VAG) тоорег
Павербокс ори или китай?
еше такой вопрос сколько будет сделать тюн отключить егр и его насос. и вихревые !!!
оригинал
не открывая побывал 50 модулем по обд . пишет включите зажигание хотя оно включено !!! не проходит
ок подключусь !!! буду делать
тоже ошибку выдает 65 !!!
тоже ошибку выдает 65 !!! подключение тоже на столе
переключи из авто тумблер в низ низ иденты отдает !!! 65
А справку по PCM почитать никак? Вам же сказали, 65 пакет - на машине по ОБД.
Из справки:
VAG MED17/EDC17 CAN TP2.0/K-Line
Внимание:
Прежде чем использовать тот или иной файл, убедитесь, что каталожный номер в его имени совпадает с номером, полученным при идентификации блока.
Программирование блоков на столе невозможно, т.к. для этого требуется иммобилайзер.
Рекомендуется иметь в наличии VCDS или другой подобный прибор, чтобы иметь возможность стереть ошибки по всем блокам после программирования.
все читается 71 без проблем
Всем откликнувшимся спасибо ,тему можно закрыть сделал 65 модулем по розетке !!!.
