Митсубиши Грандис 2.4
Skoda777
Подскажите блок митсубиши Грандис 2.4 8631a136, e6t41889 какой проц в нем стоит, и чем лучше читать и писать?
Моторы с галантом у них вроде как одинаковые, тогда похоже MH8304F или MH8302F. PCM 24 пакет. Идентификацию можно сделать и не открытым модулем.
* PCM 24 пакет по CAN, или PCM 31 пакет, если по K-Line.
Openport со своей прогой и ktag так-же сделают.
Пцм 31 модуль все семейство этих эбу умеет читать и писать
Если 31 пакетом читать бут пин нужно подключать?
Этот пакет только и смог инденты снять
    1,8 МБ · Просмотры: 54
Я понял, всем спасибо!
Бут пин обязательно)
в кесс и ктах не открывается хелп хотя уже заново все переустановил но все бес толку помогите
в папке help посмотрите, там есть файлы?
Mitsub Grandis 2.4L-P 2008 года, двигатель 4G69
HW - 8631a136
ROM-ID - E93803
Нужно прошить - не разу не делал.
Есть ПЦМ , КЕСС, Китайский Openport-2, Сканматик-2Про
по розетке чем безопасно прошить и я понял что там Бут-пин в ОБД-2 разъеме
Без разницы, всё сделает. При наличии pcm, я бы делал им.
ПЦМ и Сканматик-2Про выдаст напругу 17В на Бут через ОБД? Т.е ничего не требуется колхозить для Бут-пина?
Справка ПЦМ пишет только для Open Port 2.0 -
Mitsubishi K-Line
Модуль имеет возможность выбора boot-пина (для Open Port 2.0 - AUX, 11 или 12). На первоначальном этапе после нажатия кнопки Чтение или Запись открывается дополнительное окно этого выбора.
а ПЦМ и Сканматик-2Про что просто подключить разъем ОБД и все ?
отвечаю сам себе - из справки Сканматика-2-Про следует что он может выдавать напряжение програмирования на пины 6. 8. 11. 12. 14 ОБД2 при условии что это может задавать программа.
Я правильно понимаю? Прога сама выберет пин?
Если блок кановый, то подключились в обд и всё, если k-line, то рядом с разъемом обд будет ещё один разъем, в нём и будет бут пин.
Информации по митсу блокам вагон, в том числе и на данном форуме. Читайте справку не сканматика, а pcm, там всё подробно расписано.
