Siemens ms 41.0
Trokalmarianna
Пользователь
Здравствуйте, нужна достойная консультация по этому блоку! После программирования флэши АВ28f200BX-B90 не выходит на связь на столе, в машине не пробывал!
Trokalmarianna
Пользователь
сама микросхема на связь выходит, ID считывается, стирается и програмируеться.
mark
Пользователь
HELP комбика по этому блоку.
Обратите внимание:
ЭБУ очень критичны к напряжению питания. При пониженном (<12.1В для MS41 и <11.0В для MS42/43) напряжении ЭБУ может не произвести правильное программирование данных. При программировании на автомобиле следите, чтобы аккумулятор был заряжен и выключены все остальные потребители (свет, отопитель и т.п.). В случае ошибок программирования повторная запись возможна.​
Trokalmarianna
Пользователь
Привет, этот блок шьется только платными модулями или путем выпаивания микросхемы
ПС: галетта затерла калибры и ели нашел прошику
короче, кому нужна достойная и правильная информация по прошивке мс41 пишите +380985260812
ногти сгрыз
denis.filippow
Активный пользователь
при программировании МС41 в машине надо дополнительно подавать +12в на определенную ногу в круглом разёме под капотом. Думается мне на столе тоже надо подавать и все будет гуд.
Шил этот комп +100500 раз и КЕСС и МППС в16 и через WinKFP и еще очень лёгкая прога есть MS41 flash tool с обычным К-Дкан работает, даже без подзарядки аккумулятора ему хоть бы что.
Пробуй зашить его Winkfp на авто, или на столе обычным kdcan. этиблоки увалить очень трудно
Вот тут вы прав. очень выживаемый блок.
Сверху
