Подскажите по блоку PPD 1.2 спассата Б6 2.0 tdi
dfanat
Подскажите что может быть, попросили отшить сажевый на пассате б6 PPD 1.2 кессом считал прошивку отредактировал записал обратно но на приборке все равно горит лампочка сажевого , думаю запишу сток обратно, а он уже не пишеться записался только через рекавери , и после этого уже не могу ничего ни считать ни записать , что делать , машина работает заводиться , кесс у меня хороший доработанный ниразу проблем небыло, что может быть ?
Хороший кесс - оригинальный кесс
ктагом тоже не читает пишет неверная конфигурация оборудования
Думаю спецы попросят все файлы, что считано и что записано. И тогда подкинут идей, как выйти из положения
переустановите ksuite, попробуйте другую версию.
Чтобы ктаг этот блок по bdm не взял - нужно либо неправильно подключиться и сжечь порт, либо проблема в ктаге.
пробуйте другим оборудованием - галета, bdm.
Для того, чтобы лампочки на панеле не светили, мне посоветовали сначала сделать регенерацию, чтобы они потухли, а только затем шить. Так и делаю всегда....
дело в том что машину мне дали уже с вырезанным сажевым
Лучше не регенерация, а замена сажевого, потом уже писать файл. Не важно на месте сажевый или вырезан, главное чтоб датчики были подключены.
