Citroën c5, 2.0HPI, 2000г.в., блок Sirius 81
Andrewmark
Здравствуйте! Подскажите, чем восстановить? После удаления ошибок лаунчем машина не заводится и висит p1631.
    2 МБ · Просмотры: 30
Нужно содержимое флеши 29f400 править.
как прочитать/записать - подскажу.
3000 руб за правку прошивки.
ошибка p1631 : Неправильный сигнал запуска системы защиты от кражи/ Неисправность главного реле (удержание питания)
Это, конечно, круто, спасибо... Но всё же, программатор - то, какой покупать? Читать то, что вы будете править чем?
Вообще странно как то все, сколько работал лаунчам с этими авто проблем не было, вы уверенны что дело было в лаунче?
Программатор нужен для флеши, тип я указал. Любой, который поддерживает эту флешь. Можно в буте прочитать. Смотря что у вас есть из оборудования и умеете ли вы паять.
Значит сириус81 вам не попадался, иначе вы бы его точно запомнили.
Посмотрите здесь
  • TL866II Plus IC Supported List.txt
    648,4 КБ · Просмотры: 24
Всем спасибо, всё получилось. Заливал это при помощи TL866. Машина работает, только теперь лексия не подхватывает вин код автоматически, надо вводить при каждой диагностике его вручную. В остальном, нареканий к работе двигателя нет
  • citroen_c5_sirius81_s118230007G_TL866_original.rar
    196,3 КБ · Просмотры: 80
Добрый день, имеется автомобиль Ситроен с5 на борту sirius81, машина приехала с другого сервиса с ошибкой р1631, прошивку залил теперь вылазит ошибка р0138, р0341, р1633, еще нет давления топлива, и перестаёт видеть вращение двигателя, после первого включения видит начинаешь крутить видит, а потом пропадает пока не выключишь зажигание и подождешь пока отключится главное реле. Потом опять видит вращение. Помогите пожалуйста разобраться, буду рад любой информации.
