Кодирование блока АБС MK70
white19742002
Добрый день.
Столкнулся с проблемой при кодировании блока ABS MK70 на WV CADDY 2006.
Сейчас стоит 1K0907379P подсказка по кодированию понятная и простая на смену ему подкидываю 1K0907379AK и подсказка по кодированию неадекватная 1 (1).jpg2.jpg
Все описанные в первом не принимаются вторым. Какие могут быть варианты?
У Росса написано
Особые примечания : При замене 1K0-907-379-Р на 1K0-907-379-K или новее исходное кодирование НЕ МОЖЕТ быть перенесено на новый модуль управления. Вместо этого вам нужно создать новую кодировку
У Росса написано
По какому принципу ? ни одна из этих не подошла.
У вас Кадди 2К
АБС (МК70)​
  • Модель:
    • +0000001 = Audi A3 (8P) / Seat Altea (5P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K) / Skoda Octavia (1Z)
    • +0000065 = Фольксваген Туран (1T)
    • +0000082 = Фольксваген Кэдди (2K)
    • +0000097 = Фольксваген Эос (1F)
  • Подвеска:
    • +0000640 = Стандартная подвеска
  • Контроль давления в шинах (TPMS):
    • +0000000 = с контролем давления в шинах на базе ABS (PR-7K1/7K6)
    • +0016384 = без контроля давления в шинах на базе ABS (PR-7K0/7K4/7K8)
Да верно 82+640=0000722 не принял.
82+640+ 16384=0017106 тоже не принял
Принял только 0000000 и выдаёт неправильная кодировка.
Вообще этот блок для гольф 6 и Джетта 6 , может в этом проблема?
Ставили эти блоки штатно на кадики с 2009 по 2011
Блоки АБС с ASR MK70M которые устанавливались с 2009 модельного года с которыми будет дружить белая приборная панель:
1K AK
1K AF
1K AQ
Для мк70м другие кодировки, у меня нет.
Вот нашёл тему но пока не разобрался
Типа в приборке правил что-то.
Нашёл другие варианты кодировок
Вот варианты кодировок:
0016641 Октавия, Гольф 5
0020801 Кадди 2010
0000337 Октавия
Проверю отпишусь.
Проверил. 0020801 Кадди 2010 эту кодировку принял. Но это не все. Есть изменение в схеме подключения надо перекидывать один пин в разъем АБС с 25 на 15. Вечером приложу схемы.
Если память не изменяет, то два провода перекидываются, и один отрезается, надо порыться в бумажках.
Схемы в приложении как и говорил идёт переброс пина 25 на 15. Смотри перемычку 22-25 и 22-15 соответственно.
  • MK70 2005 caddy.pdf
    824,7 КБ · Просмотры: 48
  • MK70M 2009-2011 caddy.pdf
    816,6 КБ · Просмотры: 39
