Рустам Юсупов
Проверь все преды моторника на наличие челостности и самодельных перемычек .В BCM висит ошибка b10d7:94-0a, проверил детектором антенну иммо сигнал есть, проверил с двумя имеющимися ключами, со слов водителя автомобиль завëлся дважды после замены аккумулятора и больше не заводится. Куда копать.
Проверил и почистел, без измененийПроверь все преды моторника на наличие челостности и самодельных перемычек .
Тебе нужен VC2 для понимания этой проблемы . ELS27 он слабый .Проверил и почистел, без изменений
А стартер крутит?В BCM висит ошибка b10d7:94-0a, проверил детектором антенну иммо сигнал есть, проверил с двумя имеющимися ключами, со слов водителя автомобиль завëлся дважды после замены аккумулятора и больше не заводится. Куда копать.
НетА стартер крутит?
Что такое vc2?Тебе нужен VC2 для понимания этой проблемы . ELS27 он слабый .
И сигнальная лампа иммо не гаснетА стартер крутит?
Фишки на ЭБУ смотрел
Я читал эту информацию у меня совсем другая ошибкаВы должны быть зарегистрированы для просмотра ссылок
Откройте ссылку и прочтите решение.
НетФишки на ЭБУ смотрел
Посмотри может окислилось что то
Иногда помогает просто фишки передернуть
Или после прошивки плохо заклеивают блок и попадает водаДелал такую машину в разъёме блока эбу сгнили контакты пришлось новые паять
Машина не прошивалась в заводское школьный автобусИли после прошивки плохо заклеивают блок и попадает вода
Только пробег по обд матали, сказал водительМашина не прошивалась в заводское школьный автобус
А можно фото ключа?Только пробег по обд матали, сказал водитель
