dodge ram 6.7 370 акпп k-tag
диитрий бланки
Марка модель авто: dodge ram
Год выпуска: 2017
Объем двигателя: 6.7
Тип топлива: diesel
Мощность в КВ или ЛС: 370
Тип КПП: акпп
Производитель ЭБУ: континетал
Модель (тип) ЭБУ: cm2350b
Загрузчик: k-tag
Способ чтения дампа (прошивки): bdm
Техническое задание: удоление мочевины ежр ограничения
Идентификаторы из программы загрузчика. sw3c63r3dl3hg557752
  • Read Doge ram 2017.zip
    1,7 МБ · Просмотры: 6
11.000руб можно сделать
ограничение снимется, всё будет работать
все ошибки
    1,8 МБ · Просмотры: 8
    1,8 МБ · Просмотры: 10
    1,9 МБ · Просмотры: 9
    1,8 МБ · Просмотры: 7
    1,7 МБ · Просмотры: 9
Жень возьми в работу,мне прям не когда работы перевал.
На стоке сброс SCR сделали?
вопрос если это провереный вариант тк снимали ебу уже раз15 каждый раз засыпает возвошаем в сток все хорошо и силы уже на исходе
Все вопросы к флешеру.
Ему делают прошивку он пишет и блок засыпает,я так понял.
Ничего не понятно,не охото делать с таким общением даже когда человек два слова связать не может
а я понял, после засыпания блока на авто, нет запуска...или не правильно понял...тут только догадываться
я в форумах несижу и тяжеловато посое как прошивают блок засыпает
я клиент который приехал на удоления мочевины и ежр что там делает мастер сказать немогу знаю только то что при попытке удоления ошибок с ебу комп засыпает и при подключение к машине нет ни стартера ни указании на приборке + мастер говорит тока на иврите
