Бут/бенч кабель для PCM
Sanya519
Здравствуйте. Подскажите какой кабель лучше купить? Читаю их большой выбор, с ручным управление, автоматическим, версии v2, v3, даже v4 есть. Повер бокс есть. Я склоняюсь от елм327 заказазать. Кто каким пользуется под СМ2 про для pcm?
Вот купите, дешево, и пофигу все версии. Подходит к любому загрузчику. Проводочки сделать не трудно
Для 71 пакета ПЦМ - самодельный с одним полевиком и парой резисторов внутри. Для всего остального - 1. допиленая коробка от кесса. 2. повербокс с китая чуть допиленный и с рукописной прошивкой на атмегу. Хватает на все случаи.
тоже интересует ,какой кабелёк для сканматик2про взять .чтоб дольше прожил
Кабель от Кесс или Катаг. Купить: разьём DB25, 4 резистора, 1 транзистор, 1 светодиод. 100 руб потратите.
Во, не я один такой!😁
Про этот что скажете ?
В отзывах работает с 251 блоком БитБокс
Где-то видел такую схему, но это только под 71 модуль!
Да можно сделать под что угодно, если ручки есть. :) Или можно каждый раз допиленную версию покупать. Запчасти в радиомагазине стоят копейки
вот такой вариант(из коробочки от кесса), чтобы работало и автоматическое питание и принудительное:
1) установим 2 отсутствующих светодиода ,в центре(зелёный) - подключено внешнее питание, правее(красный)- питание подано на блок.
2) сделать перемычку от L-линии до резисторного делителя у затвора транзистора управляющего питанием;
3) Изготовить кабель DB25-мама - DB25-мама для подключения Сканматика к коробочке
DB25(мама) к SМ 2 ----- DB25(мама) к Кесс Коробочка
DB25 - 23 - GPT1 -------------- 8
DB25 - 4 - GPT2 -------------- 20
DB25 - 20,21 - масса --------- 24,25
DB25 - 8 - CAN-H -------------- 18
DB25 - 9 - CAN-L -------------- 5
DB25 - 12,13- +12V ---------- 12
DB25 - 7 - L-line--------------- 23
в шнуре к блоку DB15 добавить два провода (если их нет)
DB15-3 - GPT1
DB15-12 - GPT2
    125 КБ · Просмотры: 226
    198,6 КБ · Просмотры: 220
DB15-3 - GPT1
DB15-12 - GPT2
Это для 71 и 53 подойдёт? Вы делали так, работает или настраивать надо? Потом ее с кесом уже нельзя использовать?
Делал по схеме из справочника pcm help, бенч кабель для 71 модуля. А cipsoft box v2 с ваг едц17ср14 незахотел работать, поетому и собрал по простой схеме бенч кабель.
Валяется без дела такой от китайматика. Могу продать недорого.
