Skoda Octavia 1.8 TSI 2013 г.в. 152 л.с. ME17/MED17/EDC17 CAN TP2.0
Diversant
Автомобиль: Skoda Octavia 1.8 TSI 2013 г.в. 152 л.с. ME17/MED17/EDC17 CAN TP2.0
Использовал PCM
При чтении Модуль: VAG: 1.4L, 1.8L TSI (MED17.5/MED17.5.2/MED17.5.5)
выдал ошибку чтения.
При чтении Модуль: VAG: ME17/MED17/EDC17 CAN TP2.0
Идентификация
Каталожный номер: 3T0907115F
Версия ПО: 0040
Аппаратный номер: 1.8l R4/4V TFSI
Файл калибровки: 1037522297
Кодировка: 0203000C18070060
VIN номер: XW8CK41Z6CK282380
Программирований: 0
Выполнено
Вопрос: Как ПСМ делает эти блоки?
При штудировании в инете попадаются темы с вычиткой и записью Ktag, другие не встретил.
Подскажите чем лучше делать(ПСМ, Алекс, Ktag, Kess и т.п.)?
Заранее благодарю.
Использовал PCM
Идентификация
Версия ПО: 0040
Программирований: 0
Выполнено
Заранее благодарю.
Пцм на столе считать фулл 71 модулем без вскрытия, через розеку он будет читать виртуально. Венты отключай, при записи молотят как бешанные
Сток есть в базе. Можно тюнить и записыать ПЦМ.
  • pcmflash_3T0907115F__0040.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 47
71 модуль и так же модуль к комбилодеру делают не все MED17.5.5.
Работают только с теми ЭБУ где Tprot на проце не выше 3
Использовал PCM
Идентификация
Версия ПО: 0040
Программирований: 0
Выполнено
Заранее благодарю.
PCMflesher идельно должен справиться.
Вентиляторы отключал через фишку или предохранитель, тогда какой? И фишка в доступном месте находится или?
Как определить защиту от тюнинга?
65 модулем пишите и всё.
Фишка на самих вентилях висит
Фишка в низу, легче акб на зарядку поставить, либо снять корпус воздушного фильтра и добратся до фишки
ищу файл фулл , для восстановления в бсл
Skoda Superb 2 2010 АТ 118kW_152PS 1037399579 0261S04236 3T0907115B 0030
