Misha72516
Нужен evro2.Kess v2 справитсья, или нужен ktag?Спасибо за помощь!!!!
МкппМКПП, можно кессом пробовать, АКПП, только ктаг. Справиться кесс и там и там, но прошивку в АКПП править только фулл обязательно
Там мкпп,kessом можно делать?Спасибо за помощь!!!МКПП, можно кессом пробовать, АКПП, только ктаг. Справиться кесс и там и там, но прошивку в АКПП править только фулл обязательно
ДаТам мкпп,kessом можно делать?Спасибо за помощь!!!
Спасибо!!!
Там мкпп,буду делать kessomВ бдм режиме мин 10 - 15 читает., и пишет также, если делать через хprog, перед записью сначала стереть, потом запись
Или лучше ktagom?В бдм режиме мин 10 - 15 читает., и пишет также, если делать через хprog, перед записью сначала стереть, потом запись
Спасибо!!!МКПП кесса достаточно
Не совсем понял, если шить только блок двигателя, причем тут акпп или КПП? На очереди такое авто отключение егр и дпф.МКПП, можно кессом пробовать, АКПП, только ктаг. Справиться кесс и там и там, но прошивку в АКПП править только фулл обязательно
Во флеш есть повтор калибровок. Кесс их не читает и не пишет.Не совсем понял, если шить только блок двигателя, причем тут акпп или КПП? На очереди такое авто отключение егр и дпф.
