Ауди А6 V-образный мотор нет питания на форсунках зажигания нет импульса провода в целости датчик проверили (дх) блок ЭБУ не выходит на связь
Митяй1973
Помогите мож кто сталкивался машина 1996 года питание на блоках есть позже скину номера блоков комфорта и эбу
Может ЭБУ мертвый. Проверте приходит ли на него питание и есть ли массы !!!
Питание плюсы и минусы на обоих завтра проверю второй дх под номером один сверху блока внизу проверил живой а может и блок он на связь не выходит завтра отдам кто блоки ремонтирует или прошивает там отпишусь
Проводка живая проверил
Зачем такая спешка с ремонтом и прошивкой? Машина долго стояла или просто умерла? С приборкой всё нормально? Проверяйте ещё раз всё внимательно.
проверка питания эбу плюсы минусы колодка диагностики проверка питания плюс минус кан линия
на диагностику может не выходит и за любого блока abs аербэг блок кофорта
Машина клиента
Заехал на заправку заглушил и все
Машина клиента
Вот на блок комфорта больше похоже все проходит через него все датчики а потом на ЭБУ сегодня будем проверять блоки на живучесть питание везде есть преды живые провода тоже датчики проверены
Машина клиента
День добрый.
А пробовали почитать блок на столе, выйдет ли на связь.
