Кавз
Evgen125rus
Всем привет. Подскажите автобус кавз блок м240 . Есть модуль в комбике . Пишет нет связи. Как быть?
что за модуль?
а,нашёл-Абит
Модуль абит240
на диагностику выходит?
На диагностику выходит сканматик его видит. Может его на столе шить ? Может хелп по подключению на столе есть.?
я подключение на столе в хелпе не нашёл! проверяй разъём
А если сканматиком попробовать считать ?
Так там нужен прямой кабель обд2 подключаемый к светофору комбика
Сканматик не читает. А без кабеля к сетофору ни как?
Есть кабель для прямого подключегия к блоку но через сканматик. Получиться?
Ну так там же написано: для работы эбу снятого с автомобиля произведите подключение в соответствии с типом эбу. Значит есть шанс. Знать бы как.
не получится у вас сканматом... прочтите еще раз справку каким образом производится програмирование данного эбу, какими линиями и откуда они берутся!
А где эту справку найти?
Да кабель Светофор - ОБД делается за 5 минут. На край проводами соедини, скорей всего +, -, и к-лайн. Зачем левой рукой чесать правое ухо?
сканматик на столе
самый правый разъём С:
пин 3- масса
пин 5- +12в
пин 39 - k-line
пин 17 - +12
    342,5 КБ · Просмотры: 48
Всем привет. Прошивку слил. Теперь нужно отключить сажу и егр. Кто может сделать и сколько будет стоить. Дело в том что человек сделал ,а авто в какой то момент при движении зажигает лампочку прожига и опять уходит в аварию . Сначала это длилось по несколько минут и опять востанавливалась работа двс. Теперь нужно отключать массу что бы всё потухло. И всё заново. Может ездить по пол дня пока не заглушишь. Заглушили ,завели и снова горит прожиг.
