Thinkcar pro
евгений71
Всем добрый день. Помогите разобраться с прибором. Купил ThinkCar pro с открытыми всеми марками.Нашол ark фаил с последней версией. Зарегистрировал прибор скачал по для киа рио 2021. Авто определение вина не прошло, в бил в ручную. Быструю диагностику делаю, а он ни одного блока ни находит
Или что-то не так сделали или прибор г-но. Недавно купил такой же, все норм прошло с первого раза, а потом на Diagzone перешёл с активацией, тоже все норм. Пробуйте заново, и программу нужно по ссылке что указана в инструкции с прибором, там и код активации.
У меня в инструкции, просто написано скачать плеймаркета
А что значит купил с открытыми всеми марками? Марки открываются в софте под ваш серийный номер, или не так?
Не скажу за прибор топикстартера, но свой прибор покупал именно поэтому, что все марки на год активированы. И сразу скачались все, и что не пробовал, все работали. Но перешёл на Diagzone, с обновлением на 2 года. А у него походу засада какая то есть ....
Просто не понятно, что он за apk файл нашёл и где, а не с плеймаркета качал.
В коробке должна быть вся информация по активации и регистрации.
Я как скачал программу, зашёл в приложение. И марки сразу начались скачиватся сами
У меня плеймаркета нет на телефоне. У меня хонор. Я уже тоже думаю, может с телефоном проблемма
Вот что происходит
    394,8 КБ · Просмотры: 17
В конце должен быть can протокол, а почему смотрите по обд протоколу а не по марке авто?
А загружен ли у Вас EOBD/OBDII протокол?
По марке тоже самое, ни по обд 2 ни по кан шине ни находит ни одного блока
Ну тут два варианта или софт или хард. Воткните в другое авто с Кан шиной и будет понятно, может у вас стоит что то не штатное, сигналка т. д. и Кан вешает.
На опеле астра h 2008 такая же вигня
Да, начать с другого авто, если так же то смотреть сам прибор (софт/железо)
