passat b5+ 2.5 tdi edc15vm+ immo off
парни доброго времени всем, по иммо не часто занимаюсь , подскажите кто в теме -нужно сделать immo off на этом авто , как понял здесь это делается и во flash и в eeprom ?
Епром читайте.
Могу вечером поправить прошивку.
Киндайте дамп еепром помогу
Понял парни, спасибо, завтра займусь
читай 24С04 512Х8 кидай
вот , скачал combiloader в bsl
  • passat_eeprom_orig.rar
    365 байт · Просмотры: 37
  • passat_flash_orig.rar
    163,6 КБ · Просмотры: 23
ответил в личку
Vag k+can, все делает по дырке, без каких либо нюансов, просто одной кнопкой
Он привязывает, но там вопрос - не факт что транспордер в ключе рабочий и антена и тд., но там ремонт не получится
Он и отключает и пробег в приборке и моторном меняет!
Не знал что отключает иммо , это точно? Вроде для отключения нужен еепром моторного, разве к лайником можно его вычитать и записать по обд ? Что дамп приборной читается пишется по розетке это понятно., но этого разве хватит, чтоб отключить опрос иммо?
Дамп моторного тоже читается, но я обычно программатором делал, а так да - и приборку и моторник eeprom Vag k+can по OBD читает и пишет. Там в eprom пару байт сменить для immo off.
Парни вопрос по прежнему открытый, ребята в личке помогали, записал только правленный еепром, но нет, запуск 2 сек и глохнет, мигает ключ и ошибка по иммо в моторном. Если кто делал надо 100% решение
привет кинь что тебе делали . Посмотрю
все верно
к лайника под рукой нет, из тех вариантов что присылали в личку еепром у всех участвующих в теме поправлен одинаково, но это результата нн приносит. Также ошибка р1570, запуск 2 сек. и глохнет. Попробую ещё вариант альфа, перепешу и флешь. Завтра отпишу. Может кто то всё же имеет именно 100% решение?
Три человека прислали одинаковое решение еепром, но также в моторном нестираемая ошибка Р1570 и запуск на 2 сек. Не думаю что проблема в cоmbiloader, читаю пишу в bsl как edc 15p+, после записи считываю, проверяю, всё на месте. Может быть не делается на нём иммо офф? Авто passat b5+ 2.5 tdi edc15vm+
    4,4 МБ · Просмотры: 7
Так там иммо в еепром по-моему, по крайней мере на ауди точно. И будет с приборки наверное подтягивать
А после пробного запуска, пробовали читать ЕЕПРОМ, дамп меняется?
Вроде как достаточно только епром поправить, но пока вот такой результат почему - то. По поводу приборки не понял, что она будет подтягивать? То есть нужно записать файл правленный иммо офф и отключить какие то контакты физически от приборки? Просто как - то делал в живую edc16 иммо офф, калькулчтором, ключик горел, от приборки ничего не отключал, машина катается, а тут вот такая проблема
