89661-05390 7A FE Avensis 1998 г.в.
CHERVIT
Здравствуйте помогите пожалуйста с распиновкой ЭБУ 89661-05390 7A FE М/Т MB 175700-9401, интересует схема подключения на столе.
Схема та же что при подключении в автомобиле. Эта распиновка ничего не даст.
Если увал, то нужно шить процессор я думаю.
Это Ктагом. Распин в программе.
Но если нет площадки, то пересаживать проц в аналогичный ЭБУ с площадкой на время программирования.
Никогда не пробовал. Но практика общеизвестная.
В Турции почти нет марки Toyota. Так бы попробовал для опытов.
Проверьте предохранитель. Может на самой машине ещё выйдет на связь.
Спасибо, предохранитель гляну, авто утопленник, при повороте ключа Джеки чан не горит, ЭБУ отмывал в ультразвуковой ванне со спиртом, без изменений, стартер крутит. Хотел к power box подключиться Scandoc mini. Идёт другой блок. Иммо я так понимаю в 93s56, можно будет перепаять.
+- есть распиновки есть в КТАГе. Да и в интернете. Но К линию нужно смотреть из схемы автомобиля. Или прозвонить от колодки OBD
У меня на три фишки разъем ЭБУ
    1,5 МБ · Просмотры: 3
Нашёл распиновку, но Car scaner PRO перебрал все варианты и не смог полулючиться
    268 КБ · Просмотры: 5
