Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
Aleksander
Пользователь
посмотрел видео, что нашел в инете, получается версии отлома 1.94 и 1.95 идут с одним номером ключа. Получается его полноценно отломали, т.к. драйвер на ключ стандартный и программа оригинальная, а сам ключ клон.
DS-Luck
Пользователь
Подскажи пожалуйста,как правильно сделать запрет на выход в интернет?чтоб случайно не нажать обновление)
Я в интернете нашел как сделать, уже не помню точно на каком сайте. Но он у меня постоянно запрашивает обновить псм? я всегда нажимаю нет, раз нажал на да он тупо на сайт перекинул официальный. В общем ни чего плохого не произошло.
mela
Пользователь
Спасибо за информацию,успокоил) главное что автоматом не обновляется при нажатии!
Dimas
Новичок
Без доступа к инету он даже не предлагает обновиться, если доступ есть, он видит обновление и предлагает обновиться. Заблокировать доступ к интернету можно в любом антивирусе или файерволе.
fitter
Пользователь
Обновление происходит путем скачивания свежего софта, то ест при запуске программы с включенным инетом определяется наличие обновления, если таковое имеется, предлагается перейти на сайт разработчика и скачать новый софт. И вот после установки нового софта и обновляется ключ . Так что если сам не запустишь то автоматом ничего не обновится. А вот имея ещё и оригинал, главное не запарится с ключами 😆, хотя они совершенно разные, попытать тяжело
mela
Пользователь
Спасибо за развернутый ответ! Теперь я спокоен) сегодня приедет на прошивку LC200, как сделаю отпишусь по результатам
mela
Пользователь
Заранее извиняюсь,что маленько не по теме. Сегодня прошивал РАФ 4 на е2, прошивка взята у проверенного человека. Записалась,завелась все хорошо, но при диагностике лаунчем и скандоком висит активная p0420,и не стирается,при этом чек не горит) при залитии стока ситуация не меняется. Псм ошибок не видит,пишит ошибок 0, что за глюк? Может кто сталкивался?
mela
Пользователь
А до прошивок как было? При чем тут флэшер то? Прошивка кривая по-любому маска прибита
За неделю до прошивки ошибка была и удалялась всем что можно.перед прошивкой считал и удалил ошибку пцмом, и записал другую. Может пцм как то еепром попортил? Удалил как то криво код ошибки,и она повисла....т.к только пцм ошибку не видит после прошивки,любым другим сканером ошибка видна
aksm
Пользователь
отломом писал?
иденты давай. и где сток взял?
кидай сток свой
mela
Пользователь
Всем спасибо за помощь, вроде разобрался. Машина с американского рынка,и у них это видимо в порядке вещей хранить код ошибки какое то время,причем лаунч выдает ошибку как активная(видимо из за кривого ПО лаунча,а скандок ее просто видит,но без пометок всяких),но чек не горит. При снятии любых разъемов с датчиков ошибка меняет статус,чек зажигает, но при скидывании ошибок все равно остаются в памяти(чек тухнет), примерно как в французах(журнал ошибок),потом должны исчезнуть. Сток не вычитывал, прошивки были от калибровщика.
mela
Пользователь
А паренёк со скандоком видимо значения тогда не придал,что осталась в журнале,чек потух и ладно) а я всю голову сломал) думаю исчезнут через какое то время.
aksm
Пользователь
прошивки убери из общего а то человек который делал не обрадуется
Сверху
