Отлом PCM flash // ПЦМ Флешер
yatut
Пользователь
yatut
Пользователь
Всем привет,такая проблема образовалась,Nissan Note 2007 год,правый руль,1.5 литра,вариатор,Процессор SH705520, считал прошивку K-Line модулем Nissan&Infiniti за пару минут,потом зашел в настройки ,поставил галочку в строке - Режим восстановления(не включать без необходимости)и нажал считать прошивку,прошивка читалась 1 час 40 мин,считалось все успешно,но после этого авто не заводится ошибка по иммо(P1610,P1614)не видит ключ,у кого было такое?Совпадение или вычитывать прошивку в режиме восстановления нельзя?Кто что подскажет по этому поводу как теперь быть?
А зачем вы вычитывали в рекавери? Первый раз криво считалось? Вроде нету там проблем с этим модулем
Vozhd
Профессиональный пользователь
Vozhd
Записать , что считали первый раз , но не в обычном , а именно в режиме восстановления. Это будет правильно, зарядку обязательно.
limesowt
Новичок
limesowt
Новичок
Парни такой вопрос, Олег в хелпе PCM пишет что при зарядке ноута и авто одновременно, по кан шине лучше не чиповать, с чем это связано, или если ставить нормальный лабараторник вместо зарядки, все будет нормально?
yatut
Пользователь
yatut
Пользователь
Неважно, лабароторник это или нет. Это связано с электромагнитным полем и возможными помехами. К слову, тут можно добавить, что если внимательно читать то что пишет Олег, то в хелпе к одному из модулей, он то же самое пишет и про клайн. Каждый сам решает, насколько велика вероятность уложить из за этого блок.
Иван
Активный пользователь
Иван
А если авто заряжать зарядником от 220, а ноутбук от прикуривателя этого авто, или от АКБ стоящего на полу например?
ssam
ssam
Масса получается одна и та же . Ноут будет в цепи
powernil
Новичок
powernil
Новичок
Обязательно должна быть гальваническая развязка между ноутом и автомобилем. Ноут заряжать можно только от внешнего акб или от ТРАНСФОРМАТОРНОГО блока питания.
Kim2019
Пользователь
Kim2019
Пользователь
Подскажите как себя чувствует отлом и оригинальная прога на одном ПК? Можно ли пользоваться ?
limesowt
Новичок
limesowt
Новичок
По сути получается акб от лабараторника, а ноут от сети?
Сверху Снизу
