hundai sonata 2012 переделана с газа на бензин
shved
Решения
Добрый день, имеем в наличии hundai sonata 2012 переделана с газа (заводской газ) на бензин (машина пока на КРД) блок sim2k 242
читал что при переделке коллеги криптуют прошивки в ЭБУ..... но не факт.
так как машина была с катализатором (он и стал причиной ремонта мотора) необходимо его программное удаление
как быть если ПО лоченое? как вычитать? и возьмется ли кто нибудь за правку данного ПО
заранее благодарен за помощь
сначала наверное нужно считать по с блока эбу . сток я думаю найти можно . у калибровщиков должен быть . а из стока делать е-2.
ЭТО БЫЛИ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, а так в принципе все верно считал, отправил калибровщику, записал
Так Вы для начала попробуйте считать, а потом уже видно будет, опять же, можно будет попробовать в bsl если по обд не возьмёт.
А не проще по идентам сразу накатить прошивку? Зачем считывать? Блок вроде не геморойный)
По каким идентам? Машина была газовой (только газовой) переделка в Корее первый шдк стоит на сонатах под бенз 12 годов не припомню такого
Можно сделать,опыт был
Добрый день. Подскажете пожалуйста, купили жене хендай аванте 2012 год, двигатель L4FA, переделка на бензин. Ездили всё было хорошо, но с приходом зимы, как только температура опускалась до -10, машина переставала запускаться. Устанавливали дуйку в салон, как нагреется запускается нормально. В один из дней не запустилась вообще. Вызвали электриков, они нашли такой блок, фото прикреплю, он был залит резиной. Отрезали этот блок и машина стала запускаться в любой мороз, но появилась на панели лампочка Lpi, её потом диагност удалил из прошивки и она потухла, но вылезли ошибки, и машина стала более тупой на разгон и расход топлива увеличился. Что это за блок и как можно исправить?
    118,5 КБ · Просмотры: 12
    78,4 КБ · Просмотры: 13
    117 КБ · Просмотры: 15
    827,7 КБ · Просмотры: 13
    429,4 КБ · Просмотры: 17
Забыл добавить эбу у меня
    437,7 КБ · Просмотры: 4
    415,9 КБ · Просмотры: 4
    95,5 КБ · Просмотры: 4
    92,4 КБ · Просмотры: 5
