Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.18 Full (Level 10 10 10) +Troubleshooting / Programming (with keygen locked 1 PC) - $1199
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.18 2023 (Level 10 10 10) + 06.2023 Troubleshooting / Programming - $135
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.18 (only activation) - $99
DDDL 8.09 - $99
Программа для диагностики и прошивки двигателей Detroit Diesel
Detroit Diesel Diagnostic Link DDDL 8.13 SP3 (Level 10-10-10) MAX Edition + Backdoor - $135
Этот комплект DDDL позволяет увеличить значение одометра. Это можно сделать только на тех версиях ПО СПК, где есть возможность увеличить одометр штатным способом (т.е. доступно меню "Действия - Установить одометр")
Magic Tuner Flash Tool 2.1 - $465
Magic Tuner Flash Tool - $89
Данной утилитой можно прошить ЭБУ через диагностический разъем так, чтобы не снимать ЭБУ, не вскрывать, а просто прошить их бинарником (*.bin) с помощью любого переходника, например, Nexiq.
Работает на:
Detroit DD15 DPF, EGR, SCR Performance Tuning Files - $165
Файлы для удаления параметров, МКПП. Для этой работы есть 3 файла. Эти удаления относятся к объектам с 2010 по 2013 год.
Detroit DD13 DPF, EGR, SCR Performance Tuning Files - $165
Detroit DDEC IV - V Tuning files - $165
Detroit DD15/S60 DPF EGR SCR Delete files - $165
Detroit Calibration Files - $99
Сборник файлов калибровки.
Detroit Diesel Calibration Tool DDCT 4.5 - $75
DDC Cal Tool предоставляет программируемый программный интерфейс для электронного модуля управления (ECM) в двигателе. Используя DDC Cal Tool, вы можете:
Detroit Diesel Reprogramming System DDRS 7.11 - 75$
Система перепрограммирования Detroit Diesel DDRS – это диагностическая программа, предназначенная для планирования работы двигателей Detroit Diesel. Он содержит все операции диагностики и программирования для всех дизельных двигателей Detroit Diesel. Основная его особенность в том, что приложение представляет собой электронный инструмент для обслуживания двигателей семейства EPA07, EPA10, GHG14, оснащенных двигателями (S-60, MBE4000, MBE900, DD13, DD15, DD16).
Detroit Diesel Drumroll Engineering DDDE - $39
Detroit Diesel Drumroll Engineering (DDDE) - это диагностическое программное обеспечение, которое включает:
Detroit Backdoor - $75
Это нужно для разблокировки всех параметров.
Detroit DDEC Reports 9.03 - $115
Detroit DDEC Reports 9.01 - $35
DDEC Reports - это приложение для управления автопарком, которое включает поддержку контроллеров двигателей Detroit: DDEC 3-5 ECU, VCU, CPC2, CPC02T, CPC04T, CPC302T и CPC501T.
Detroit Diesel 60 Series Service Manual - $65
Detroit Diesel ECU Checksum Updater - $207
Это инструмент, который обновляет контрольную сумму файлов спецификаций ЭБУ, когда мы их изменяем. Когда вы изменяете файл, вам просто нужно перетащить его в приложение и все. В противном случае DDDL выдаст вам ошибку.
Detroit Diesel MBE 4000 EPC Spare Parts catalog - $102
MBE 900 с электронной системой управления двигателем предлагается как в четырех-, так и в шестицилиндровых моделях, 904 и 906. Он идеально подходит для использования во многих грузовых автомобилях средней грузоподъемности, в том числе в сфере общественного питания, напитков, буксировки, транспортных средств для отдыха и мусора, общая доставка, пожарная и аварийная службы, коммунальные услуги, свалка, транзитный автобус и школьный автобус. MBE 900 с электронной системой управления двигателем предлагается как в четырех-, так и в шестицилиндровых моделях, 904 и 906. Он идеально подходит для использования во многих грузовых автомобилях средней грузоподъемности, в том числе в сфере общественного питания, напитков, буксировки, транспортных средств для отдыха и мусора, общая доставка, пожарная и аварийная службы, коммунальные услуги, свалка, транзитный автобус и школьный автобус.
Detroit Diesel Power Service Literature Off-Highway - $85
Detroit Diesel Wiring Diagrams - $117
Detroit Diesel All Series Service Manual - $185
Detroit Full Set Shop Manual - $225
Содержит: руководство по ремонту, руководство по ремонту, электрическую схему, бюллетени по обслуживанию, каталог запчастей
DDDL 8.09 - $99
Работает на:
- Detroit MCM (EPA7, EPA10, GHG14, GHG17), ACM (EPA7, EPA10, GHG14, GHG17)
- Maxxforce (EDC17, EDC7, EIM7, S3V8, S4I6, S4I6Special, NECM2, IDM2, S8V8)
- Paccar
- Caterpillar CAT AG
- Просматривайте и редактируйте параметры управления в ECM, чтобы оптимизировать логику управления.
- Просматривайте переменные контрольно-измерительных приборов, такие как частота вращения или температура и давление жидкости, при работающем двигателе.
- Просмотр информации о подключенных компьютерах
- Выполнение стандартных операций DTC
- Выполнение стандартных и расширенных методов устранения неполадок
- Считывание значений переменных в реальном времени и их графическое отображение
- Настраивать и управлять настройками
- Выполнение сервисных процедур.
