Skoda Oktavia 1.8 turbo не запускается
Oleg95
Помогите пожалуйста. Октавия 1.8 турбо 2008 год мотор AGU. Не заводится. Ключ видит. Впрыск есть. Ошибка только одна 18010 слишком низкое напряжение на клеме 30
Массы все проверяли ?
Была еше такая проблема . щеточный узел, щеток . Пришел в негодность на генераторе .
Она от этого может не заводится?
Может
Снимите шеточный узел на генераторе и посмотрите.
Ок. Попробую спасибо большое
Без генератора. Она ж должна завестись?
Как - то было похожее, плюс писало ошибки - обрыв форсунок и катушек. Проблема была в реле включения насоса, при открывании дверей вроде оно же срабатывает, разобрал почистил - двигатель запустился
Насос запускается при включении зажигания. Когда крутит стартер форсунки делают впрыск. Думаю проблема не в реле
Осциллограф прицепи на форсы и на катушки, и на управление и на постоянный плюс
Я тоже об этом думал но потом вспомнил что у меня пока нет осциллографа))
На счёт осцилографоф можно совет что бы приобрести (кроме Autoscop). Что бюджетное для начинающих
У меня disco 2 канальный, для каких то небольших задач пойдёт. А так смотрю в сторону Диамага или уж на то пошло Migsic
Спасибо. На Disco очень хорошая цена. Буду покупать
