Acura ZDX 3700cc 300 л/с АКПП PCM Flash 1.20
1986gorovoy
Марка модель авто: Acura ZDX
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: 3700cc
Тип топлива: бензин
Мощность в КВ или ЛС: 300 л/с
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ: Keihin
Модель (тип) ЭБУ: Keihin SH7058
Загрузчик: PCM Flash 1.20
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: Самое главное что интересует это отключение EVAP
Если калибровщик сможет слелать EVAP OFF то остальные детали техзадания буду уточнять с ним
Загвоздка именно в EVAP OFF
  • 37805-RP6-A540-20230310-154123.7z
    326,9 КБ · Просмотры: 13
Позже посмотрю
10тр крипт под pcm
10тыс привязка под ori pcm evap off
Отлом, крипта, цена.... Тишина.
Год выпуска: 2010
Тип топлива: бензин
Тип КПП: АКПП
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
evap нет , остальное можно , E-2 / E-0 / EGR / VTEC-off / speed lim / immo -off / , ну и тюн соответственно , по вашим запросам - ценник будет зависеть от того что именно хотите , без кодирования файла и без привязки под ключ
Это возможности эко бустера?
Сделать могу 10р evap off только под ори флешер,tun_e2_egr +6000р
Понял,мурыгин не добавил чет evap
сейчас с ним связывался , сказал добавить можно , но не быстро . Честно говоря , не понимаю людей которые просят выключить evap ., ведь в баке будет либо избыточное давление , либо вакуум , понимаю еще затереть ошибку по некорректному расходу через evap типа P0441 , но как сказал автор редактора по хондам , маски ошибок там нет , только комплектация .
Маска есть в хонде
Всем большое спасибо за обсуждение
EVAP удалось починить
Всё остальное найдено за разумные деньги на соседнем ресурсе
Момент привязки ПО под ори ключ буду иметь ввиду
Подскажите за сколько приобрели решение ?
