Адаптация дроссельной заслонки на Skoda Rapid 2015г 1.6MPI
Illia456
Добрый день
Столкнулся с проблемой адаптации дрос. заслонки после чистки
Шнурок VCDS (V1 ATMEGA)
Программа Вася Диагност 19.6.0
При выборе установки - происходит единовременный щелчок дросселя и сразу выбивает результат: система не в норме
Не понимаю - она просто диагностирует что заслонка не адаптирована , при этом не адаптирует сама? Или я что-то делаю не так
а почему вы решили, что там надо провести адаптацию дроссельной заслонки ? В руководстве по ремонту данного автомобиля предписана данная процедура ?
Прежде чем что-то делать всегда ищу информацию на форумах , в ютубе. Все поголовно говорят про адаптацию после чистки,т.к. отсоединяешь фишку с блока. Кто-то адаптирует программой ,кто-то "педалью в пол", включением/выключением зажигания и т.п.
Решил что программно будет надежнее. Запускал двигатель - кардинальной разницы в оборотах и последовательностью прогрева не заметил.
Ездой не проверял еще
А вы как считаете - не нужно ничего адаптировать?
Спасибо
надо бы сперва проверить датчик давления гур, если по нему есть проблемы, то дроссель не адаптируется.
