Адаптер Combilouder не коммутирует питание
Рустам Юсупов
Всем доброго времени. Ситуация такая подключаю комбик к уневерсальному кабелю далее (у.к.) подключаюсь эбу подаю через штатный разъем питание жëлтый светодиод горит тускло при этом напряжение на проводе кл30 = 3.8 воль, соответственно чтение не происходит (фото1). Затем от акб тяну прямой плюс на У. К. к проводу кл30 и сразу жёлтый светодиод загорается как положено, и адаптер нажимаю чтение все питания как положено коммутируются и соответственно прошивка читается и пишется (фото2). ВОПРОС АДАПТЕР ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ? И если да то где его ремонтировать?
Фото1
    1,4 МБ · Просмотры: 18
Фото2
    1,1 МБ · Просмотры: 20
Быстрее всего вопрос к блоку питания, какой используется Б.П.?
Обратится на сайт производителя, если питаете от АКБ, ну или разобраться самому что вышло из строя(транзистор, диод)
Вы не написали к какому блоку подключайтесь, может и не нужен комбибокс в вашем случае
С телефона пишу, справки под рукой нет чтобы посмотреть МЕ7.1.1
Так универсальному кабелю нужен свой плюс, так всегда и было, Комбик тебе 12 вольт откуда возьмёт...
Ток померяйте, который блок потребляет. В светофоре ограничитель стоит на 500 мА, если память не изменяет.
В справке комбика так и написано для жрущих блоков питание подать мимо светофора.
Подтверждаю. ограничитель есть, если ЭБУ потребляет больше 0,5 А, то именно так себя светофор и ведёт.
    1,5 МБ · Просмотры: 6
Выгорает защитный резистор и транзистор IRFXXX внутри светофора при привышении тока.
Защитный резистор целый, а вот irf на одном конце весит 3.8 вольта и эти 3.8 вольта приходят на провод кл. 30 универсального кабеля
