Аккумулятор на автомобиле и работа с Kess-ом
tirservis63
Каким стабилизатором напряжения можно подстраховать аккумулятор во время чтения и записи kess-ом на автомобиле?
Какой ток должен держать стабилизатор? Можно ли использовать блок питания на 12в 20А предназначенный длдя светодиодных лент (Блок питания Biom 360W 12V 30A IP20 STR)
Зарядник подкинь на акб.
Или лабараторник.
Начитан,что включаются вентилятор, топливный бензонасос, которые просаживают аккумулятор, поэтому и спрашиваю на какой ток должен быть зарядное или лаб.БП.
Смотря какая авто.
Какой лабораторник? Он же на машине хочет. Например для БМВ рекомендовано минимум 80 Ампер зарядник.
МСТ-80 или МСТ-90...выдаёт постоянно 14волт и 100 ампер...постоянно использую с новыми машинами,где присутствует функция старт-стор..пока не подводил...
С новыми БМВ не стоит шутить...особенно начиная с F-серии...KAFAS,DISTANZREGELUNG,чем больше функций, тем часто авто возникают непредвиденные ситуации..например старт-стоп выключает примерно через5 минут первое положение зажигания,а так как не зная сколько времени потребуется прошить блок,лучше ВСЕГДА иметь хороший мощный зарядник...ведь каждый уважаемый себя тюнер знает, что во время сенса прошивки,если машина сама выключает зажигание,это посадку напряжения,что чревато самыми плохими последствиями..
Спасибо за ответы, что-бы делать новые BMW, квартира должна стоить чуть больше самой машины. Блок питания предназначенный для светодиодных лент (Блок питания Biom 360W 12V 30A IP20 STR).Ну а этот блок можно использовать для подстраховки или может в автосеть пойти ВЧ помеха?
Подскажите, можно ли вообще обычный зарядник использовать? У него же ток другой, чем у импульсного например.
Посоветуйте что-нибудь конкретное что бы 80ампер в нагрузке держал и можно было выставлять напругу без паяльника?
Дело в том что для БМВ почти любой простоять с включенным зажиганием почти час!!!(А KESS почти столько времени просит)это точно труп будет.Либо хороший бустер минимум 100А но повторю хороший!!!что бы он не 50 вольт переменки туда фигачил,а норм ток и напругу.Либо я использую в качестве генератора Jeep Cherokee))) но думаю любой другой авто будет норм.БМВ Е серии точно вент не включают но аккума не хватает даже гелия.Мерседесы ML 164/166 точно сразу после стирания памяти врубает на максимум основной вентилятор.Так что разьём прям с верху и не ленимся отключаем.Это личный опыт
Я не совсем понимаю, у Вас есть дешманский блок для светодиодов и хотите его пользовать? Напряжение должно быть 14 Вольт, хотя бы, ток от авто зависит, с таким подходом не ваша тема.
