Astra H определить софт по VIN
Leff
Доброго времени!
У кого есть возможность определить версию софта ЭБУ по VIN. Opel astra h 2007
W0L0AHL0885040442
Подключитесь к авто и посмотрите.
Можно определить блок но не софт
Блок не родной. Нужно узнать какой софт с завода был. Через sps без машины это можно узнать?
Если блок родной, то на наклейке все должно быть, если же нет, по вину можно узнать только модель самого блока
1631185625207_bulletin
Судя по информации мотор там Z16XER, управляемый данным блоком, далее немного гугла для поиска стока
именно эти идентификаторы?
Не могу быть уверен, если блок с другой машины, нужно гуглить информацию о взаимозаменяемости софтов на этом блоке. Если есть возможность замены, без проблем шьем подходящий софт, если же такой возможности нету, замена эбу
  • Лайк(+1)
Реакции: Leff
Здесь просто принципиальный вопрос в определении заводского софта. Взаимозаменяемых около 10, и все будут работать. Но нужно определить родной сток.
