ОФОРМИТЬ ЗАКАЗсвой софт готовый есть или нет , можно сказать когда сток покажите , а так сделать 4000 руб ,с гарантиейВсем доброго времени суток. Автомобиль Опель астра j , 2012 год двигатель 1,4 турбо, 140л.с.подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость калибровки st1 + e2? Какой ЭБУ стоит пока не знаю, предварительно озвучить цену клиенту
Только на 1.6Е83 тоже на турбе были астра j
это и есть правильный тюнинг , зажиганием баловаться не желательно , на турбо моторах при повышении давления УОЗ делаем меньше ! На моторах с RS отношением 1.65 и ниже .., можно не делать меньше , на атмо моторах с RS 1.6 и ниже - можно изменить стратегию поверхности в более ранний УОЗ , на определенную величину в определённых зонахМожно сделать безопасный тюнинг на них на более низких углах зажигания.
Совершенно верно, присылают дампы на некоторых УОЗ выкручен с низов в ранний угол . На турбо чтобы раздувалась надо позднее УОЗ делать что-бы смесь горела в коллекторе выпуска и раскручивала улитку быстрее. Тут на писать можно на три листа смысл ясен.это и есть правильный тюнинг , зажиганием баловаться не желательно , на турбо моторах при повышении давления УОЗ делаем меньше ! На моторах с RS отношением 1.65 и ниже .., можно не делать меньше , на атмо моторах с RS 1.6 и ниже - можно изменить стратегию поверхности в более ранний УОЗ , на определенную величину в определённых зонах
Acdelco e78Всем доброго времени суток. Автомобиль Опель астра j , 2012 год двигатель 1,4 турбо, 140л.с.подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость калибровки st1 + e2? Какой ЭБУ стоит пока не знаю, предварительно озвучить цену клиенту
макака тоже не поможет, если пароль от шэдоу стал достоянием прошлого.Кессом не когда не безопасно, бывает читает мусор если дамп вычитал кесс за 5-10минут он мусор если за 30-40мин с дампом можно работать. Если работать в стп 7 с этим блоком то нужно ещё фулл флеш подгружать, в случае увала этого эбу поможет только макака.
