AUDI A4 2009 caeb глюк эбу и не заводится.
  • Автор темы Автор темы Andre41
Andre41
вобщем машина не запускается.при включении зажигания сначала моргает епц.потом через пару сек начинает часто моргать чек и врубаются вентиляторы.вместо положения акпп шестеренка.все это сопровождается хлопаньем дросселя.питание на эбу проверено 55 ватной лампой.все есть и масса тоже.на диагностику эбу пытается выйти но кроме номера блока ничего.на столе чуть лучше, но тоже не полноценно.при идентификации пишет что нет такого проэкта ODX.все остальные эбу нормально,и почти все с ошибкой на связь с моторником.после чего все произишло трудно сказать.есть подозрение что перепутали клеммы аккумы.
А в чем собственно вопрос? Тут Либо клон блока если даст вычитаться либо привязка бу эбу.
дак вот сомнения гложат.может где чего упустил.была а4 посвежее с ошибкой по питанию датчиков так вот одис после всех проверок сказал менять эбу.а дело было в управляемом термосе.вот и сейчас какаято жаба сидит внутри и говорит, поспрашай у людей,может что и прояснится.блок читается пцм71 модуль без про блем.
Да походу просел аккум на пуске либо прикуривал там трансформатор стоит высоковольтный в эбу были тачки драйвер пробивало как шилом и диагностика была а пуска не было. Как то раз тачку прикупили и блок не мог заснуть щёлкал как ты говоришь после выключения зажигания хотя машина ездила. Я думаю тут только ремонт блока
