Audi A7 2011 прокачка ABS
Yan.sokol
Добрый день! Ауди А7 3.0 2011 америка Заменили колодки, разводили сводили через vcds, начала проваливаться педаль тормоза при запущеном двигателе.
Похоже на воздух, через vcds включаю brake bleeding, пишет открутите штуцера,но насос не включается! Может кто сталкивался, ошибок нет.
Vcds пробовали 19 и 21
развели, свели и базу нужно делать
Делал такое тоже. Еще откручивали штуцера там воздух, немного продавили, похоже, что в блоке абс еще остался
Как воздух мог попасть в блок абс при замене колодок?вам не кажется что это бред?и вам выше уже написали что нужно сделать нюансов там нет.механики с этой задачей справляются с закрытыми глазами
Знаю,что похоже на бред, никогда такого не было, но здесь реально воздух откуда-то взялся)
Если уж вы всю систему завоздушили то работы вам предостаточно…иногда опрощает работу прокачка тормозов под давлением сжатого воздуха 1,5 атм на бочек тормозухи через спец пробку
Понял, Спасибо! Надо попробовать)
Слесарюга не в тот момент штучер крутил, вот и воздух хапнул.
Но дело в том,что как колодки заменили началась такая ерунда, проехали, педаль падала, старые почти в 0 стёртые были, потом уже начали штуцера крутить и оказался воздух. Как насос то запустить,чтобы продавить? Уже прокачивали, грамм 300-400 жидкости продавили
А активация исполнительных механизмов не помогает? Может насос сдох, когда на сухую качал.
Жижка была в бачке, активация исп механизмов тоже насос молчит
базу или адаптацию сделай абса, если не проходит, то насос привет передает. к стати преды посмотри
Ошибку по насосу не напишет, она не такая умная. Если больше 30 секунд гоняли на прокачке, то очень возможен перегрев со всеми вытекающими.
Как так? Если программно делается процедура прокачки, то после запуска и открытия штуцеров включается насос и жмётся тормоз, пока насос не отключится, вы вообще как делали и может машина уже с дефектом к вам приехала?
Так был все ок, развёл свёл колодки, сделал адаптацию, (не первый же раз делаю) пожужжало, ручник жужжит, педаль на заглушенную дубовая, а на заведенную падает, пал под подозрение задний правый суппорт,не дожимал, открутили штуцер, а там воздух.
Жужжал ручник, я про прокачку спрашиваю, насос абс работал или нет? Или мы на разных языках говорим? При таких ответах никто не посоветует.
