Ауди А8 3.0 ASB тди,нужна помощь нет мощности на низах
mpasha999
Здравствуйте помогите с проблемой,нет тяги на низах.Менял расходомеры,делал опрессовку впуска менял ЭБУ,ничего не помогает,последнее что осталось это турбина.....
  • Новая папка.rar
    7,1 КБ · Просмотры: 8
Логи в архиве
интеркулер и патрубки целые?
сделай тест драйв прочитай измеренные значения от давления наддува сколько бар давит турбина
Я там скинул лог 11 группы в ней значения заданные и фактические
Патрубки все целые
Прошивку делали здесь ребята,если что могу скинуть
может года пол назад
Ну так как вы описали- это не работает геометрия турбины.
С чего это вы начали ремонт с конца?)
Тем более что по вашим словам пол года машина нормально ездила...
Шток турбины ходит и не подклинивает
Проверьте заслонки во впускном коллекторе, там всегда были большие проблемы
и полностью закрыт клапан egr !
егр нет,стоят заглушки,заслонки тоже удалены
было такое один раз на Опеле , обломался язычок который двигал геометрию
Доброе утро,замена турбины не помогла от слова совсем,последнее на что грешу это актуатор турбины,лог получился такой-же как и на старой турбине
  • LOG-01-011новая турбина.txt.rar
    3,5 КБ · Просмотры: 1
Актуатор заменил на рабочий ничего не изменилось,были предположения по недостаче топлива но там все показатели заданного и фактического в норме
Ещё были предположения что что-то не так с проводами на расходомер,подкинули другую фишку с проводами до блока и никаких изменений в лучшую сторону
залей стоковую прошивку и попробуй
Сейчас на стоке, кроме экологии
На всякий случай спрошу, а сам расходомер другой подкидывали?
