Ауди Q5 рейка ушла в аварию есть ошибки на обрыв и просит обновить ПО
  • Автор темы Автор темы Airfair1997
Airfair1997
нужна помощь с Ауди Q5 рейка ушла в аварию есть ошибки на обрыв, и просит обновить ПО подскажите с чего начать кто сталкивался .
наткнулся на мануал там пишут что за заднем сиденьем есть какой то блок типо его нужно при снятой клемы если отключить и потом обратно подключить то ошибка уйдёт и красный руль исчезнит и руль заработает в штатном режиме . напишите пожалуйста кто сталкивался???
так если пишет обрыв, смотрите обрав чего именно в эту сторону и копайте. питание, CAN , датчик положения руля. если все ок, тогда уже смотрите ЭБУ рейки.
спасибо будем проверять
