Ауди ТТ 1.8 ошибка P1555.
torro97
Ауди ТТ 1.8 ошибка P1555. Подменил повредено соединение високого давления, подменил активатор турбонасоса которьiй изпускал немножка. Проверял N75. Сопротивление одиноковое в холодном и тьоплом достояние 25 Om. Катализаторьi ок. Кога машина идет без MAF, не пренадувает системy и не записавает ошибку P 1555. Куда еще смотрет?
Клапан может внутри подклинивать или дырка во впуске.
дырка во впуске 100%
Обясните пожалуста как при дьirka во впуске записавает давление 2350 mbr и входит в аварийке?
Если нет нормального потребления воздуха на впуске, турбина пытается его надуть, вот и передув. Может не очень понятно объяснил, но сделайте, если есть, проверку дымогенератором, причины Вам всё расписали.
Может быть как вариант неисправен расходомер. (Из опыта на 2.7 ТТ) ошибки по нему не бьёт но под бустом моросит и вылазит ошибка по передуву!
Сделал проверку с димогенераторам. Все нормально. Херметичност завидная.
Отключай расходомер и тапку в пол, если будет передув проверяй трубки от трубы и клапан N75
Уже сделал. Когда разходомер отключен нет ошибку P 1555. Машина ест и lpg. Когда работает с lpg тоже нет пренадув.
Нет. Если все включено динамика хорошая. Когда "тапку в пол" идет в аварийке. Если разходомер отключен динамика хуже, но в аварийке не идет.
Заменили расходомер получается? Или еще нет?
А что бьi получилось если насос топлива нет достаточное давление на полная нагрузка? Заметил что после средние оборотьi динамика ускорении не так хорошая.на бензином, как на lpg..
Если насос не выдает нужное давление то под бустом будет дёргается ну и детонация со всеми вытекающими отсюда последствиями
Очень болшое спосиба всем за советов. Сегодня подменил N75, и проблем с екстра надува уже нет. Актуатор тоже подменил, и тепер машина ускоряется, но чувстваю както недостатъчно. Какую регулировку активатора въi делаете?
