Autocom 2020.23 gratis 👍🏻
Vas las
Passa: DZ31241095
Passa ins: ThankYou
Всем привет, подскажите, как подружить автоком 2020 с китайцем? Купил его лет 10 назад, версия 2013.1 пробывал другие не обновляется . и 2020 тоже не идет прибор под 100251, или проще новый купить чем заморачиваться?
    564,1 КБ · Просмотры: 41
    579 КБ · Просмотры: 38
    1,3 МБ · Просмотры: 40
Через юзб подкли к авто потом обновляй она должна работать
Бесплатно, но активация?
Этот Автоком на процессоре Infineon C167. Последняя поддерживаемая версия софта 2014. По сему - не заморачивайся, а если сильно хочется - купи на Алике на СТМке с шестизначным серийником...
Спасибо, куплю новый
Ну если по фоткам смотреть, то нужно сперва тест сделать, посмотреть какая прошивка стоит. И нужно знать адаптер 2х платник или 1. А потом прошить 2х платник прошивкой 1622, а 1- 3201.
    703,7 КБ · Просмотры: 28
    934,2 КБ · Просмотры: 27
    2,7 МБ · Просмотры: 26
    1,6 МБ · Просмотры: 24
    1,9 МБ · Просмотры: 22
    1,5 МБ · Просмотры: 24
Как прошить? Не сталкивался, тест не проходит
То что на видео скинул это я пробовал, не ставится прошивка, только 20.13 подходит
Добрый день. Если еще актуально, у меня тоже 100251.
2020 не ставил, но с 2017 работает прекрасно. Там даже ISS починили на некоторых машинах.
Но по хорошему рекомендую поставить себе WOW 5.0.0.8R2, отличная софтина вместе с зачатками Автодаты.
На нее прошивки для прибора есть посвежее.
Во вложении прошивки относительно последние рабочие. Обычно закидываю в прошивки WOW, в нем обновляю сканер.
PS: рабочий дистр Автокома 2017 есть. Ну и WOW...
  • Firmware.zip
    7,4 МБ · Просмотры: 69
Доброго времени суток!Подскажите что за софт WOW 5.0.0.8R2?
Софт для диагностики, для мультимарочного сканера + в нем вшиты базы данных из Автодаты. Информация по сервисным интервалам, моментам затяжки болтов, схемы замены ремней и цепей ГРМ и прочая полезная информация.
Ну и диагностика и адаптация. Функционал как у Автокома или Делфи.
И как установить его,где взять можно? В вашем вложении есть он?
Если память не изменяет этот серийник заблокирован для по выше 2012.хотя бы поменять софтиной серийник на 30250 должен работать с по выше.у самого такая реликвия валяется ,нет да помогает.а так не чего от неё стоит ожидать,лучьше купить по новее.
